Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Простой датчик уровня к ПР200
Древовидный режим
    По умолчанию Простой датчик уровня к ПР200
    Здравствуйте!
    Датчик уровня: цепочка резисторов и герконов помещена в герметичную трубку, по ней на поплавке перемещается кольцевой магнит. Соответственно на аналоговый вход подаётся напряжение от нуля до 10 В. "ступеньками". На экран это выводится в процентах, замкнут нижний -пусто-0, замкнут самый верхний-полный -100.
    Проблема в том что когда магнит между герконами на входе максимальное значение. Нужно как то фиксировать прохождение очередного геркона и переписывать показания когда замыкается другой. Голову сломал не получается так сделать
  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
