Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
    04.07.2015
    723
    Такое не редко встречается. в смысле, путают буквы, цифры в названии прибора, меня это всегда поражает! Нет, не люди, которые не могут без ошибки даже название прибора написать, таких везде хватает! А кто доверил им что-то самостоятельно делать!
    Как платят такие и работники)
    17.06.2016
    Витебск
    260
    надо обсуждать технику, а не людей. А по технике хорошо бы действительно разобраться что к чему. Не всегда непонятное является неправильным, а если это действительно удовлетворительно работает, то может быть кому-то и полезно. Надеюсь автор по окончании работ поделится техническими решениями и результатами.
    Я вот читаю мануал на EM12 и сравниваю с теми ПЧ, которые хорошо знаю.
    У меня всегда возникает вопрос: Нафига столько функционала накручивают в эти ПЧ?
    Вот просто посмотрите, что могут дискретные входа и релейные выхода. Зачем?
    Это как с Mocrosoft Office'ом - мы используем только 0.1% его возможностей.
    А если вчитаться и задуматься?
    да, 3 датчика на одной трубе удивляет
    единственное, что можно подумать - защита от выхода из строя датчика
    всё же пищевое производство, всё должно работать, как положено
    13,612
    EFrol вы используете 0,1%, другой тоже использует 0,1% но другие, отличные от тех, что используете вы. Так и получается. А если мозги в ПЧ не меняются, а только прошивкой позволяет вариативность, почему нет? Одному нужно одно, другому другое и т.д.
    Стало интересно, на каком расстоянии друг от друга стоят датчики на трубе? не тут ли собака порылась, что не связанные между собой ПЧ аккуратно работают вместе, поддерживая давление?
    Последний раз редактировалось melky; 23.12.2022 в 13:10.
    04.07.2015
    723
    Датчики стоят в 10 см друг от друга, в общем совсем рядом.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 24.12.2022 в 03:43.
    Ваш инженер все еще пытается "прогнуть" Найквиста-Гурвитца ? Десятые сутки.
    04.07.2015
    723
    4 насос настроили на засыпание и пробуждение относительно уставки с задержкой по времени, данные ПИД регулятора и его настройку взяли с инструкции ПЧ. Неделю отработало нормально, давление держится.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    4 насос настроили ..., давление держится.
    4й - другой. А частоты с 1..3 норм ?
    То есть когда три не вывозят , через некоторое время вкл.4 , причем все это время давление просевшее и фактически не регулируется пока не вкл. четвертый.
    А график давления есть , несколько точно оно поддерживается фактически и как быстро "устаканивается ". И насосы какие, модель ?
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
