Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
  1. #41
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Да. У меня есть вопросы к пакетам модбас. Чел что-то в ютуб выкладывал из сканера. Вот и пусть выпишет циферки и покажет. Или в рекламном дерьме копатся предложите кому ? Проблема - у чела.
    Можно цифирь не выкладывать - а еще страниц 20-30 на форуме запилить.
    Есть два устройства, одного производителя. Скрины настроек выше. Не получается передать float с этими настройками. У вас есть предположения почему?
  2. #42
    Колеги, давайте конкретно по пунктам что нужно мне сделать. Только таким языком, что бы и школьнику было понятно.
    На обоих устройствах стоят 512 регистры. Слейв передаёт мастеру плавающую запятую. Оба "разговаривают" старшим байтом вперёд. Что=то даже приходит на мастера, но это либо -999.9, либо 0.0, либо 48.3, либо 999.9 и ещё что-то в том духе.
    P.S. Если что, ролики видео не мои.
  3. #43
    Для начала пусть РЭ посмотрит, тогда не придётся делать то, что уже есть и ресурсы ПР без толку расходовать, про личное время уже молчу!
    Особое внимание можно обратить на настройки связи, в частности на скорость!
    Вложение 58880
    Вложение 58881
    Что самое интересное, в мастере эти адреса регистров по float можно выставить, а в слейве нет. 512-574 это предельные адреса регистров в слейве!
  4. #44
    Thumbs up Всем спасибо!
    Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.
    Поставил в настройках как на скрине = работает.
    500 мс. и Убрал галку старшим байтом вперёд.
  5. #45
    Про ордер - обычное дело )) Потому пакет и просил.
    Но каким боком к этому таймаут 500мс ? Такой хреновый слейв на ПР200 ?
    Да кто его знает. обидно, конечно, что не работает на других режимах, как по умолчанию.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Благодарю, коллеги за ответы.
    Да, действительно сейчас скорость напутана, но после редакции, всё равно что попало показывает.
    К сожалению, не нашёл
    Лайфхаки OwenLogic ч.7 в описании 4 проекта, два из них для Master(ИПП120) это ПР200 без входов/выходов, настройки модбас работают аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #47
    По float почему не работает при одних и работает при других настройках с примерами показано в Лайфхаки OwenLogic ч.18, посмотрите 7 минут, и не нужно ничего гадать, про одинаковые галочки на двух устройствах, и от чего там что зависит а что нет.
  8. #48
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Звучит так, что купленный продукт требует настройки даже в том, что заявляется как преимущество.
  9. #49
    9,587
    Всё гораздо хуже: купленный продукт(ПЧВ), для управления по RS485, с помощью ИПП120, ПР200 не возможно настроить управление без дополнительной приблуды, например ЛПО1, не так давно в какой-то теме на форуме этот вопрос освещался. А Вы говорите: требует настроек!
  10. #50
    Практически 3й раз вопрос.
    И зачем Ревака Ю предложил дичь в виде 500мс таймаута ? Настолько кривой слейв на ПР ?
    Скажем так, на передачу float это никак не влияет, можно было это и не указывать, но учитывая что там не до конца понятно на какой скорости планировалось работать 9600 или 115200, я на всякий случай поправил. Часто вижу настройки, когда на 9600 и по 10мс ставят времена, потом удивляются почему не работает.
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
