Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Ну и что?
    Если исходная укладывается в диапазон +/- 327,68, то в чем проблема?
    Совершенно верно, или 0...+655.35
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от maks.dav Посмотреть сообщение
    И почему, интересно, выбран такой порядок байт 2301(3412)?
    Изначально был связан с архитектурой процессора, но затем, прижился.
    ЗЫ. Там еще вторая галочка должна быть. Которая меняет порядок байт, а не слов, как у вас.
    Последний раз редактировалось keysansa; 17.11.2021 в 14:18.
  3. #13
    Перевод float в целые с фикс. точкой и обратно
    Точно, подзабыл я этот финт, когда-то очень давно это делал, даже не на Овне.
    Спасибо тебе добрый человек!)
  4. #14
    Познавательно, спасибо)
  5. #15
    Зачем тогда для слейва в настройках есть эта функция??
    В мастере не могу поменять, т.к. другие слейвы работают на установленной последовательности регистров и байт.
    Эти настройки влияют на чтение регистров которые жестко прописаны в карте, только не спрашивайте почему именно так
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #16
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Прошу прощения...
    Где-то так: https://www.ferra.ru/review/computer...ion-part-2.htm
  7. #17
    Тоже столкнулся с такой же проблемой float не передаёт. int = вполне успешно.
    2 ПР200 один мастер другой слейв.
    На мастере адрес регистра 2816, а на слейве такого невозможно вбить.
  8. #18
    Я так понимаю я вчера с Вами вел долгую беседу в комментариях, а результата так и нет.
    Не нужен в слейве адрес 2816, прицепите на внутренний регистр float сигнал с аналогового входа и читайте мастером из области 512-576.
  9. #19
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Я, подозреваю, что с Yakut я знаком.
    Я конечно не аргумент, но мы проверили удаленно все параметры, и все было одинаково. После модификации программы для передачи WORD (округление умножения на 10), все сразу заработало.
    ЗЫ. Там адрес переменной был 512.
  10. #20
    Так точно!
    С Мастера Слефв читал только целочисленные, но не читал с запятой.
    Итак, понеслось:
    Вложил все настройки.
    Со слейф в мастер не идёт float.
    Последний раз редактировалось Yakut; 23.01.2022 в 16:07.
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
