Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
  1. #41
    не работает ни чего
    • Тип файла: jpg ммм.jpg (172.1 Кб, Просмотров: 145)
  2. #42
    09.12.2013
    2,120
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    не работает ни чего
    попробуйте этот https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post317531
  3. #43
    В конечном итоге наткнулся на канал Димы Лимите. Очень доступно и подробно объясняет решение данной проблемы. Попробовал - работает превосходно. Рекомендую материал к изучению в дополнение ко всему изложенному выше в данной теме.
    https://www.youtube.com/watch?v=fRw0xxcWv5k&t=99s
    Последний раз редактировалось Lewon91; 03.03.2023 в 09:35.
  4. #44
    Могли бы предоставить этот макрос?
  5. #45
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    QUOTE=delta8;409556]Могли бы предоставить этот макрос?[/QUOTE]
    кзр с форума.owle
  6. #46
    9,729
    кзр с форума.owle[/QUOTE]
    Что только люди не намалюют, лишь бы датчик положения ИМ не ставить!
    Интересно где они берут электроприводы ИМ без датчиков положения, наверно специально ищут такие для прикола, я так думаю! Короче, приколисты широкого профиля!
  7. #47
    кзр с форума.owle
    Обратите внимание, только одна модель имеет датчик положения (вых. сигн. монит).
    А может быть, и не датчик, а тупо транслируется задание.
    Я не совсем понимаю, чем может помогать датчик положения для точного поддержания, например, температуры.
    Вот представьте, что вы ведёте автомобиль. И у вас на приборной панели есть указатель угла поворота руля. Сильно он вам поможет не нарушать пдд и объезжать ухабы?
  8. #48
    9,729
    Если не знаете, я так понимаю Вы проект не смотрели(просто так написали), так посмотрите, что там навернули, чтобы датчик положения не ставить!
    С датчиком положения можно позиционировать положение ИМ согласно выходной мощности ПИД-регулятора(аналогично электроприводу с аналоговым входом положения), в смысле, больше ничего и не требуется!
    Василий Кашуба свой "БУСП" выкладывал и я схему позиционирования по датчику положения ИМ, там в десятки раз(если не больше) всё проще!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2023 в 19:59.
  9. #49
    Зачем мне его смотреть? Тем более, как я его дома на планшете посмотрю?
    Я вообще ответил на высказывание о проблеме поиска привода без датчика, а не о каких-то наворотах в проекте. Ну и заодно о насущной необходимости датчиков положения. Как-то ведь обходятся без них тьма ПИД регуляторов Овен, Siemens, Danfoss, Viessmann и десятков других производителей приборов для отопления?
    Лично я в своей практике, а я поработал на нескольких десятках объектов, припоминаю пару-тройку приводов с датчиками, да и то были приводы не клапанов, а заслонок горелок. Менял как-то пару лет назад, ещё до санкций, потенциометр Siemens в горелке за 10 тыс. кровных...
  10. #50
    16.04.2012
    332
    Легко рассуждать имея миллионы в кармане, а вы попробуйте в небольшом городке с большинством 2-3х этажек большой бюджет освоить. Никто на окупаемость в 10 лет и разговаривать не будет. Поэтому и выискиваются самые дешевые варианты, где только концевики положения есть.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 08:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
