Страница 5 из 122 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #41
    Ну какие могут быть уровни безопасности у прибора по протоколу Modbus TCP, думаю в этом плане все аналогично модулям расширения Mx210.
    хотя бы белый список IP или MAC для запросов из локальной сети (облако не трогаем). чтобы, например, можно было после завершения пусконаладки прописать в фильтр один единственный IP/MAC панели и прошить это через usb. Если понадобится что-то откорректировать или еще что - USB всегда доступен и хотя бы механически защищен от идиотов.
    В случае если для доступа в интернет будет использоваться сеть предприятия, а далеко не на каждом предприятии ест нормальные админы, вланы и т.д, то это вполне может защитить контроллер от всяческих бед.
    А еще не мешало бы сделать отключаемую возможность пинговать Прку, тогда опять же, когда в этом есть необходимость отключить ответ на пинг и отсеять умников.
    П.С. а в чем беда сделать сразу и онлайн-отладку по Ethernet, ведь это значительно более стабильный и помехоустойчивый канал для отладки, а USB постоянно отваливается после пары щелчков пускателей неподалеку.
    Последний раз редактировалось bayk; 16.09.2020 в 22:01.
  2. #42
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Радует, что есть люди, которые задаются вопросами безопасности, а не рассчитывают на Security through Obscurity: Да ну, это всего-лишь ПРка, кому она нужна!
    Интересующимся порекомендую небольшую статью: Безопасность TCP/IP
    Последний раз редактировалось and909; 17.09.2020 в 06:22.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Юлий К. Посмотреть сообщение
    Кто крайний в очередь на тестирование? Запишите меня, на фулл версию. Собираю станок для производства пластиковых ампул, с шаговиками и энкодерами.
    Ох, боюсь не то устройство вы планируете применить! Во первых у ПР103 только одиночные счетные входы (а не как у ПЛК200 встроенные обработчики энкодера). кроме этого они асинхронны со временем скана программы, а если попытаетесь обработать в цикле, то можете и не успеть обработать, будут ошибки счета. с шаговиками совсем беда, для шаговиков хотя бы 10 кгц надо на выходе иметь, к тому же, с вполне себе точным количеством импульсов, иначе у вас будут они ездить или дозировать кто в лес, кто по дрова. опять же шим на выходе вам тут тоже не помощник.
    к тому же если с энкодера и на шаговики не подавать сигнал A/B, то вы потом будете ооочень долго ездить к этому станку не понимая, почему он работает не так, как вы хотели.
    Подводя итог, скажу Вам, что просто не делайте глупостей не применяйте ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ вместо полноценного ПЛК!
  4. #44
    Тут я с вами полностью согласен. Но требования у меня в данном случае очень малы и думаю что такое реле должно справится, мне просто надо что то более чем ПР200
  5. #45
    Как скоро ожидать версию на 24 волька.
  6. #46
    9,971
    Насколько помню, если не изменяет память, модульный контроллер Овен уже пытался сделать, но что-то не так пошло, точнее не пошло!
  7. #47
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да забыл и разрядность для АI добавьте c ТСМ50М хреново библиотека работает.
    Что именно с 50M не устраивает?
    "разрядность для АI добавьте" звучит как будто это взять одно значение в таблице перебить на другое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #48
    я думаю все там нормально работает, только вот сопротивление провода ля 50М уже просто капец как влияет. я пробовал не на Прке (точность на pt100 приравнялась к pt1000, а до этого врала на 3 метрах провода аж на 3 градуса!), но тут тоже можно попробовать - измерять сопротивление проводников отдельным аналоговым входом, подключив датчик по трехпроводной схеме.
  9. #49
    На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики и жаловаться на точность?
  10. #50
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Провода влияют на сдвиг шкалы, я про не устойчивость измерения прыгают циферки 0.5-0.8 гр.
    Увеличь фильтрацию на аналоговом канале . У меня на всех каналах 5 сек - стабильно всё показывает.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.09.2020 в 11:02.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
