Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Схема выхода МУ110-6У
    Уже помогла.
    Подтвердила мои предположения. Сейчас думаю, как решить проблему.
    Уже помогла.
    Неужто схему МУ110-6У будете переделывать ? Явно что не будете, поэтому не было смысла запрашивать схему. Достаточно было знать характеристики модуля чтобы соорудить внешнюю махарайку. Дело выеденного яйца не стоило, вопрос решался на раз-два.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.06.2020 в 14:21.
    Схема подтвердила мои предположения, буду делать приблуду.
    Без схемы все было ясно. Схема приблуды ранее была приведена.
    Ваша схема работать не будет, по той же причине, по которой не работает данный модуль.
    На этом предлагаю обсуждение закончить.
    А эту схему в упор не видно ? Тему давно надо было закрывать. Вопрос в теме был детский. Проблема вообще не в схеме МУ110-6У, а в схеме диммера. Не должен диммер давать паразитную подсветку ламп при 0 В на входных клеммах. Даже если входные клеммы диммера никуда не подключены паразитной подсветки ламп быть не должно.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 11:24.
    Если клеммы диммера никуда не подключены, то традиционно в этой отрасли он светится на 100% В этом и проблема.
    Но это не проблема модуля Овен.
    Ну, не совсем.
    Если определить входное сопротивление диммера (это легко можно сделать), то номинал шунтирующего резистора можно актуализировать.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 15:06.
  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
