Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Зависают два выхода МУ110-16Р
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Зависают два выхода МУ110-16Р
    Доброго дня. На выходном блоке му110-16р иногда зависает,а бывает и не включается выход. Хотя вся программа работает корректно.
    В Кодесисе этот выход отрабатывает как надо,я вижу на мониторе, что выход в нуле а индикация и сам выход включены.Отключаю питание
    а индикатор всеравно горит.Конфигурация такова ПЛК110-60Р_МВ110-32ДН_МВ110-32ДН_МВ110-32ДН_МУ110-32Р_МУ110-16Р_МУ110-32Р
    Все вх\вых BOOL Подскажите это проблема железа или подключения по протоколу ОВЕН.Все остальные выходы работают нормально.
    Здравствуйте, zendo057.
    Проверьте адреса модулей они не должны пересекаться, например:
    МВ110-32ДН = 16;
    МВ110-32ДН = 48;
    МВ110-32ДН = 80;
    МУ110-32Р = 112;
    МУ110-16Р = 144;
    МУ110-32Р = 160;
    + не используйте выходные переменные для хранения промежуточных результатов.
    Последний раз редактировалось Gans; 27.06.2013 в 21:10. Причина: Исправил адресацию модулей.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Добрый день Gans. Адреса идут по порядку пересечений нет.Нет хранения в вых переменных
    Укажите базовые адреса всех Ваших модулей.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    МВ110-32Д=0
    МВ110-32Д=32
    МУ110-32Р=64
    МУ110-32Р=96
    МУ110-16Р=128
    МВ110-32Д=144
    Всё отлично, так и должно быть. У меня с протоколом ОВЕН за все время не было ни одной проблемы.
    Осталась программа и настройки опроса.
    Давайте с опроса - увеличьте время опроса/записи переменных в ПЛК-конфигурации (для которых это возможно).
    + время цикла ПЛКххх
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Gans Все хорошо. В конфигураторе поменял Chenge value на polling time и проблема исчезла.Спасибо.
    Теперь еще вопрос. В программе 280 рангов 6 блоков расширения,а время цикла min по умолчанию 1ms .может стоит добавить? Или если нет
    глюков то не надо? На полную проект еще не запускал гонял в ручном режиме пока работа удовлетворяет.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В конфигураторе ПЛК добавтье модуль Statistic. И в нем, процессе восполнения программы, посмотрите значение цикла работы ПЛК в сотнях мкс (Cycle time in 100 mks). Выставите время цикла чуть больше.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Пробовал добавить, но при сохранении пишет:Горячее обновление кода будет не возможно. Я так понимаю,что измененить в опции создание
    загрузочного проекта ничего будет нельзя. А проект еще полностью не отлажен.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Ранги-это строки блоки-модули расширения
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  2. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 21:57
