Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    По умолчанию Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    Подскажите, как подключить трехходовой клапан для управления и снятия положения 4-20 мА. Проблема в том, что у прибора общие клеммы положения и управления объединена в приборе. А схемы подключения для модуля ввода и вывода разные. У первого нагрузка сидит на плюсе, у второго на минусе. Если подключать по схеме в руководстве(в приложении)- получим коротыш БП. А так работает или положение или управление. Может есть варианты подключения?
    • Тип файла: png 111.PNG (134.8 Кб, Просмотров: 51)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    Может быть использовать еще один БП?
    Вы второй, кто мне предлагает такой вариант. Не совсем понимаю как это будет работать, когда на общей клемме будет плюс одного блока питания и минус другого. Ведь общие клеммы управления и положения замкнуты
    Тип трёхходового? Некоторые приводы имеют активный токовый выход, не требующий подключения блока питания.
    Механизм исполнительный электрический прямоходный ВЭП-138М
    Для датчика положения этого электропривода не требуется внешний блок питания. Подключается только общий и выход.
    Спасибо за информацию!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    kudyakov12
    На будущее - можете по такому принципу хоть новогоднюю гирлянду собирать. Главное, что бы БП были независимые и изолированные (т.е. никакой выход по низкой стороне не должен быть соединен на землю\корпус).
  1. Схема подключения УПП2
    от Cat2000 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:47
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
