Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Весовая дозировка смолы на базе ПР200
  1. #41
    Ругулировка Грубо\Точно давно себя оправдала во многих областях ,может по времени не оптимально ...Для универсальности можно не последовательно соединить клапана , а радиально - один вход и 2 выхода . У одного проходное отверстие больше (грубо) чем у второго (точно) . На первом этапе открываем два клапана , наливаем 95-98% , закрываем Грубо и тонкой струйкой (точно) доливаем , возможно с использованием ШИМ ... Часто новое это хорошо забытое старое .
    Хороший вариант. Надо только всё - таки скорость потока понять. Вязкость не маленькая, да ещё и меняется от температуры.
  2. #42
    12,151
    Ну да . Если 5литров за 10 сек при кране 40мм ,но без клапана ,то нужно проверить с клапаном сколько. Потом проверить инерционность клапана - сколько вылевается смолы от начала команды закрыть до полного закрытия что бы понять когда надо производить отсечку -на 95% или 98% , что бы потом точно добавить из мелкой трубы
  3. #43
    Вы пока предлагаете сомотёком наполнять эталонную ёмкость. Но как будет себя вести смола в трубе. Будет меняться скорость потока от уровня смолы в баке накопителе. А для начало можно марку смолы. И все что с ней связано.
  4. #44
    Я писал вначале: карбамидо - формальдегидная смола КФМТ-15, Условная вязкость смолы 65 (консистенция жирного кефира).
  5. #45
    12,151
    Вязкость смолы или давление сверху(обьем в емкости сверху) можно учитывать в алгоритме - по приращению веса в единицу времени и делать попраку на порог ,когда включать Точно
  6. #46
    Я конечно не знаю точно предназначение линии . Как пишет автор нужно отмерить компонеты. Потом нагреть . А потом смешать.
    Как я понимаю в бак наливает смолу. Переливаем в бак подогрева до нужной Температуры. Переливаем в бак с миксером и добавляем нужные присадки и всё это мешаем.
  7. #47
    В основном верно. Дозируем смолу, отвердитель. Без нагрева смешиваем. Наливаем.
  8. #48
    Как я понял на выходе готовая смола с отвердителем и ее нанося на издание? Или различаем опять в тару и потом ее используют?
  9. #49
    Всё верно: с выхода сразу в изделие.
  10. #50
    Так может проще насосами с разной производительность подовать сразу готовый состав(смола+пластификатор). Из тог что я выяснил живучесть смеси от 4 до 8часов зависимости от соотношения смола/пластификатор.
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. дозировка асфальтного завода
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 19:31
  4. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  5. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
