Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 69
Тема: ПР200 управление каскадом
  1. #41
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Если ступени в каскаде включать по четырем точкам наружной температуры, то просто сравниваете с уличной температурой уставку, выдаете разрешение на работу ступени. Вы сами в своем файле такое делали.
    По ГВС. Может в ИТП просто выключен циркуляционный насос? В современных домах вроде же их ставят. А если дом старый, то, как говорится, запейте водой. Только если ставить счетчики начинающие считать от минимальной температуры по ГОСТу, все, что ниже - как холодную воду. Хотя холодная вода тоже не бесплатная.
    этож кто на установку такого счетчика позволит?
  2. #42
    Я немного помечтал
  3. #43
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вы предлагаете им переключать ступени, так? А вы пробовали так делать? Получится нормально настроить?
    ЩУ котла включает котловой насос, при этом температура на выходе падает.
    Потом продувка. Температура на выходе продолжает падать.
    Горелка (если блочная) уменьшает продувку.
    Розжиг.
    Работает на малой мощности.
    Переход на большую мощность.Только после всего этого начинается прогреваться котел.
    Это по времени достаточно долго. ПИД надо делать ооочень медленным. Как он потом будет отрабатывать превышение?
    Вообще, конечно, хотелось бы услышать как планируется топить помещения. По графику зависимости ПСВ от темп.наружного воздуха?
    Каким оборудованием будет производится регулирование ПСВ? Трехходовой, четырехходовой или оператор будет ходить ручками что-нибудь крутить?
    Какие котлы?
    Какие горелки? Одно-двух-трех-пятиступенчатые? Или модулируемые?
    Получается постройка дома с крыши, а не с фундамента.
    не, получается вы тему читали с конца, предусмотрена задержка на прогрев котла.
  4. #44
    Да задержка дело десятое. Остальное не надо что-ли? Ни слова об этом не написано.
  5. #45
    я приглядывался к SensoStar2 но в госреестре средств измерений срок свидетельства был до августа 19
  6. #46
    Да не дадут такие счетчики ставить. Представьте какая у коммунальников будет "недополученная" прибыль. А если и поставите, когда придет срок поверки Вам весь мозг вынесут. Вот так срок свидетельства закончится - выкинь вон потом.
  7. #47
    28.08.2019
    Сургут
    654
    так каждый приходит и добавляет))) Вот Вы добавили))))
  8. #48
    28.08.2019
    Сургут
    654
    установка бойлера решает эту проблему и летом горячая всегда))))
  9. #49
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не, не дадут.
  10. #50
    9,970
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    не, не дадут.
    Насколько мне известно для счётчиков существуют обязательные и необязательные функции, так вот эта функция относится к обязательной и счётчики без неё безнадёжно устарели и требуют замены на новые имеющие все обязательные функции в наличии!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 23:16.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
