Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    По умолчанию Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    Прошу критики и оценки.
    Планируемое реле ПР100.
    Задача 1. Управление вентиляцией 1 кнопкой, расположенной внутри ванной комнаты. Короткое нажатие - запуск нагрузки на 5мин. Длинное нажатие (2 сек.) - отключение нагрузки.
    Каждое короткое нажатие на кнопку при включенной нагрузке - сброс таймера и новое начало отсчета времени работы 5мин.
    Задача 2. Управление освещением в 2 разных комнатах кнопочными выключателями. Короткое нажатие кнопки (для каждой комнаты - своя) - вкл/выкл. освещение.
    Длительное нажатие ЛЮБОЙ кнопки в ЛЮБОМ состоянии освещения в ЛЮБОЙ комнате - ОБЩЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ света.
    Можно было использовать управление одной кнопкой из макроса на исключающем ИЛИ с обратной связью, но нужен вход R для принудительного сброса, поэтому "извратился" на счетчике, анализируя нулевой бит.
    И еще вопрос: нужно ли делать задержки на 200мс при использовании кнопки без фиксации для "нейтрализации" дребезга контактов?
    фильтр для дискретных входов ставить не нужно - все и так нормально работает, даже на промышленных объектах, не то что в тепличных домашних. ну будут проблемы - всегда дорисуете, да и 200 мс это где такую лошадь то раздобыть?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Могбы и програмку саму выложить, в эмуляторе погонять)))))
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    На что влияет не оптимальное, но корректно рабочее решение? (быстродействие, потребляемоя мощность.....)?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    быстродействие по моему только)))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Чот у меня в эмуляторе вентилятор при коротком нажатии включается на 5 сек, но это просто время поменять, а так реализация прикольная.
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    для отладки проги ставил 5сек. Возможно, залил предыдущую версию.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    хорошо получилось.
    9,896
    По свету: можно как-то так сделать:
    И никто не запрещает в макрос Т-триггера добавить вход сброса, мне кажется это всё равно будет в несколько раз проще вашей конструкции!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2019 в 18:24.
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Спасибо огромное. Т триггер - это то, что было нужно. Просто не знал, как его из D триггера делать. Теперь решение простое и красивое.
  1. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23
