Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Умный щит
  1. #41
    13,612
    rovki описание и практика разные вещи, написать на заборе можно многое, а вот как работать будет ?
    Почему еще я за счетчики с импусным выходом, так это потому, что абонент будет прекрасно видеть кубатуру потребленной воды самостоятельно, в отличии от расходомеров на трубу. В общем в столбик + и - пишем, смотрим и показываем арендаторам, объясняем как будет проводиться расчет, потом решаем.
  2. #42
    12,158
    А в чем сомнения ?
    Я как хозяин ,например могу поровну разделить на всех затраты и все ,не устраивает ищите в другом месте аренду .А могу внести элемент некой справедливости - больше выпил ,больше плати ...(по количеству едаков) ,а могу по расходомеру ...
  3. #43
    В том то и дело, что поздно рюхнулись. Чистовая отделка почти закончена. И сейчас устанавливать счетчики со стороны арендаторов проблема. Еще большая чем в котельной. Что делать с Модбасом мне не понятно. Вернее понятно, но не в данном случае. Тот же пульсар 16 канальный. Допустим установили мы его. Что дальше? Что еще и на какую сумму надо прикрутить? Какую сеть ради всего этого построить? В больших системах возможно он и хорош. Но у нас все находится в одном здании.Не шибко большом. И цена вопроса должна быть соизмеримой. А так же сложность пусконаладки и эксплуатации должна быть доступной среднему техническому персоналу Без привлечения узкозаточенных специалистов.
  4. #44
    13,612
    brig62 можно счетчик воды с радиоканальным передатчиком на регистратор Пульсар. Не знаю на счет цен, смотрите сами. Встроить счетчик не проблема ? наверняка трубы у арендаторов ведь открыты. Тут другой вопрос, потянет ли один регистратор прием сигналов со всех счетчиков ?
    Если это можно сделать переделав гребенку то вопрос снимается при любых вариантах, хоть счетчики, хоть расходомеры хоть что.
    Если вы на свою гребенку сможете установить расходомеры, в чем я сильно сомневаюсь, то проще применить их с указанным вами регистратором.
  5. #45
    9,955
    Если их устраивают обычные счётчики воды типа таких:
    Тогда и следует их поставить, переделав гребёнку! Остальное, без автономного питания проста какая-то лабуда получается, тем более всё в пределах одного здания, ничего выдумывать не надо, подошёл и посмотрел! Куда же проще!
  6. #46
    13,612
    Сергей0308 у регистраторов Пульсар и по той ссылке, что давали питание автономное. ну и всегда на счетчик можно посмотреть...
  7. #47
    9,955
    Если там подобные счётчики, что я на картинке выложил, то зачем тогда куда-то передавать, лучше пусть сами арендаторы циферки смотрят и передают по окончании месяца, тогда и никаких проблем и непонимания возникнуть не может!
  8. #48
    13,612
    просто удобство для рассчетов, не надо бегать смотреть, только если надо доказать, а по расходомеру не докажешь. Как то так
  9. #49
    9,955
    Так Вы же наверно видели датчики, что ТС предлагал с сенсорами на эффекте Холла, так и они требуют питания. То есть, само по себе автономное питание регистраторов без автономного питания подобных датчиков - полнейшая лабуда!
  10. #50
    9,955
    Так, насколько я понял проблему, проблема не в "бегах", а что бы достоверный расход воды(м3) показывался отдельно по каждой линии? А то получается проблему на бегу в прыжке изменили!
    С какими сталкивался расходомерами они и объём пройденной воды показывают, но требуют внешнего питания: http://www.teplomer.net/catalog/meters/vse.html
    Бывают и с автономным питанием и более надёжные(ультразвуковые, немецкие), но боюсь их цена не очень обрадует: http://www.teplomer.net/catalog/mete...aheat2wr7.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 16:00.
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  3. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  4. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 11:23
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
