Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Помогите новичку.
  1. #41
    9,967
    Так может там насосы пожарные, в смысле, тогда задерживать пуск чревато негативными последствиями!
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Тогда и ПР разве что ещё одна линия пуска помимо прямой кнопки. Но уж если дошло до запуска пож насоса, то секунда ниочем по сравнению с зажатыми пальцам, трещащей трубы и тп
    Собсно у всех приборов (пр, плк, модули) есть фильтр дребезга. Накой ещё один?
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.09.2025 в 18:42.
  3. #43
    Приветствую. Могли бы подсказать как лучше поступить.
    Как защитить входы в ПР102 от короткого замыкания.
    Есть вероятность что в процессе эксплуатации могут пережать провода идущие от концевых или общий шлейф от пульта управления.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    А никак. Против лома нет приема.
    Линии управления нужно защищать от механических повреждений. Например прокладкой в металлической трубе.
  5. #45
    Сделайте гальваническую развязку с помощью промежуточных реле.
    Последний раз редактировалось CleanS; 28.09.2025 в 09:56.
  6. #46
    13,611
    Короткое между чем и чем? Смотрим схему - общий кнопки, и вход, если эти два провода замкнутся, как будто нажата кнопка. Программа идёт в тар-тарары.
    Ставим промежуточное реле и так же замыкаем провода - что-то изменится? Тот же лом, только в профиль.
  7. #47
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
Название:	контроль входа.png
    Я человек ,конечно .....посторонний. Но предложил бы вместо дискрета аналог.
    Вам не так стоит "бояться" КЗ- Вам больше нужно "бояться" "Обрыва".
  8. #48
    положите бронированный кабель плюс дополнительно в металлорукав
    и да - защита от дурака может быть только дурацкой - могут пережать - значит надо сделать так, чтобы не смогли - положите кабель в металлической трубе, приварите её к полу, к колоннам и т.д.
    поднимите кабельную трассу выше
    а входа и так должны быть защищены и не только от пережатия, а от банального кз сделанного очумелыми кривыми ручками
  9. #49
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    VKSar
    Если датчики находятся на подвижной части установки, то вариантов немного:
    1. Рассмотреть возможность переноса датчиков на неподвижную часть.
    2. Использовать металлический\бронированный гибкий кабельный канал (кабельная цепь).
    3. Питание датчиков выполнить двумя проводами. Один провод в соответствии с представленной схемой. Второй - "возвратный", через него на стороне ПР питаются промежуточные реле, которые отсекают датчики от входов при пропаже этого самого питания. Дополнительно этот же "возврат" завести на еще один DI, который будет сигнализировать о повреждении кабеля, и переводить установку в безопасное состояние.
  10. #50
    Добавлю, что от обрыва дополнительно может помочь использование НР контактов, которые замкнуты в рабочих условиях и разомкнуты при неисправности или при отключении питания.
    Также, хорошо, чтобы все команды имели продолжительность выполнения - т.е. команда открыть клапан должна проверяться концевиком и срабатывание концевика должно произойти за заранее определённое время.
    Также, существует тип дискретных сигналов NAMUR - лог.0 ток 8 мА, лог.1 ток 12 мА (это, конечно, токи не NAMUR, но есть и с такими уровнями тока), всё остальное - недостоверные данные. Минус в том, что задействованы аналоговые входы.
    Но, если, данные важны, то можно и модуль аналоговых входов взять.
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
