Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Помогите новичку.
    По умолчанию Помогите новичку.
    Здравствуйте. Первый раз столкнулся с ПР и owen logic. Нужно сделать простейшую схему управления вытяжкой. Алгоритм работы: 1-е нажатие кнопки включает вытяжку и запускает таймер на отключён е, а 2-е нажатие кнопки выключает вытяжку и сбрасывает таймер если таймер ещё не истёк или включает вытяжку и заново запускает таймер если таймер истёк.
    Пока ничего не получается, может кто ни будь поможет. Хотя-бы подскажите какие функции и функциональные блоки нужно использовать.
    9,908
    Да уж, наверно примерно как-то так:
    12,151
    Или так Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо вечером после работы посмотрю.
    12,151
    В схеме главное ухватить идею -принцип работы .Вот вы сказали -" раз нажал будет... то-то ,второй -будет это..." Сразу же на ум приходит ,что должен быть счетный триггер (T- триггер) ,который меняет свое состояние на противоположное при каждом импульсе на входе (кнопка) .А коль вы сказали про таймер (задание времени работы) , то в 1 варианте это все реализовано- Т-риггер+ ТР ...
    Во втором варианте другая идея - менять уставку(ноль или уставка) самого таймера ТР в зависимости от его состояния и состояния кнопки .Принципы разные ,а на выходе одно и тоже.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.01.2019 в 11:09.
    Первая схема интересная буду изучать - не догадался идти по этому пути, сам был близок ко второй схеме, но не получалось сбрасывать таймер, сколько импульсов не подавай пока время не закончиться ни чего не меняется, а по схеме rovki время сбрасывается. До сих пор не понимаю почему. устанавливал константу на третий вход "sel" допустим 2000мс пока это время (2000мс) не пройдет время не сбрасывается, а потом сбрасывается почему так?
    Разобрался все достаточно просто и логично, если знаешь как работает триггер. Спасибо.
    12,151
    Потому что так сделана схема ,может не допонял задание .сделать можно по любому ..
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
