Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Volonteer Посмотреть сообщение
    Осень еще не наступила?
    Год же не указан
    Андрей Посохов
    Гость
    Наверное возникло недопонимание к началу осени планировали ПРМ-3 выпустить. Это Никита Сергеев имел ввиду.
    ПРМ-3 сейчас проходит внутреннее тестирование.
    Щитовое исполнение ПР пока в проработке. По срокам сказать пока тяжело. Будем информировать Вас тут и по другим каналам.
    13,281
    Только если вы перевыпустите ПР110-114 сразу с интерфейсом 485, без применения связки ПР-МИ и собственно последний похороните как рудимент.
    По идее, щитовой ПР200 по входам/выходам (количество и тип) должен быть калькой с обычного ПР200.
    Хорошо бы расширенный диапазон (-40... +50 *С) и IP65 с лица.
    Можно еще нафантазировать модификации по ЖКИ: 2стр 7ми сегментный, 2 строчный как у ПР200 и графический.
    Андрей Посохов
    Гость
    С графическим экраном идет проработка, но это будет уже не ПР200.
    2х-строчный как у ПР200 не потянет -40 гр, к сожалению.
    В каких задачах собираетесь использовать щитовое исполнение ПР?
    Для каких задач у Вас необходим диапазон -40...+55 и IP65, если не секрет?
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Жаль...
    Пока уточняются условия, но говорят про неотапливаемое помещение/ангар в районе Омска.
    Кстати, а щитовой корпус будет Щ7, Щ11 или какой то свой типоразмер?
    Последний раз редактировалось i.go; 21.09.2018 в 12:00.
    Жаль...
    Самый простой вариант, поставить в шкаф нагревательный элемент, 100-300 Вт, в зависимости от размеров шкафчика. Если это будет в помещении, хватит за глаза, на ОРУ подстанций шкафы стоят на открытом воздухе, внутри контроллеры работают без проблем, даже с ЖКИ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Согласен.
    IP65 - да, остальное-нет.
    Это уже какое-то другое ПР. Вот его для -40 и нужно пилить с нуля.
    В щитовом исполнении ПР200 как планируете организовать связь с модулями расширения? Есть новости по срокам?
    Несмотря на наличие ИПП-120 потребность в ПР200 в щитовом исполнении не отпадает никак. в простейших применениях связка ИПП-120 и какой-нибудь ПР-100 экономически нецелесообразна. Вот и приходится городить огород из DIN-рейки и длинных болтов и подтягивать ПР-200 на морду щита. А всего-то и надо, переделать крепления, перенести клеммные колодки на заднюю сторону и положить уплотнительную резинку в комплект. При текущей цене и функционалу в щитовом исполнении ПР200, как маленький ПЛК, будет вне конкуренции.
    З.Ы. А если ещё внедрить в овен лоджик хотя бы какой-нибудь простейший С, и хоть немного расширить работу с экраном (сделать хотя бы битовые флаги, которые скажут ПР200, какой у неё горит экран в данный момент), то будет просто прекрасно! Я понимаю, что внедрение чего-либо помимо FBD в программируемое реле будет противоречить принципу реле, пусть тогда это будет хотя бы С, да хоть бейсик, язык не МЭКовский, не совсем удобный, и маркетинг не порушен, и успешный продукт получит развитие.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 28.10.2020 в 12:24.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
