Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
    Question Вопрос с ПР200
    Есть пр200 с аналоговым выходом 4-20 мА. Выход хочу связать со входом ПЧ Вакон. Вопрос в том что у меня не меняется плавно значение скорости. Или всегда максимум или минимум, нету промежуточных положений. Я так понимаю на выходе аналоговый сигнал должен иметь форму от 0 до 1, с изменением значения 0,1. Заранее спасибо за информацию.
    Что показывает миллиамперметр, который Вы включили в эту цепь?
    12,158
    В частотнике у вас должен стоять эталонный резистор и вход должен быть токовым ,а не напряжение .Кроме того нужно подать внешнее напряжение на выход ЦАП (ПР200) .На выходе ПР200 должен быть ток от4-20ма .Форма сигнала на выходе зависит от того какой сигнал вы формируете ,а его значение будет в диапазоне от 2 до 10в ,при включенном эталонном резисторе на входе ПЧ (внутреннее).
    Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?
    Добрый день, а из программы Вы как управляете аналоговым выходом, посмотрите в системном меню ПР выход должен принимать значение от 0 до 1, это соответствует изменению тока от 4 до 20 мА.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Резистор можете вообще не устанавливать. Миллиамперметр что показывает?
    12,158
    Если он подключен переключателем в самом ПЧ .
    12,158
    Напряжение с ПЧ 24в или 10в?
    Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?
    Такие случаи не встречались пока.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
