Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
  1. #41
    А почему делите на 2200, 1 импульс составляет 1/1050 литра, по-моему надо делить на 1050, короче получилось как-то так:
    Вложение 31198
    Ошибся 2 похожих расходомера. В моем случае 2100 имп/л.
    Как пересчитывать время между импульсами в расход.
  2. #42
    9,874
    Время между импульсами это период, обратная величина 1/Р будет частота импульсов, далее так же, как в макросе!
  3. #43
    Готов макрос
  4. #44
    9,874
    Готов макрос
    Я это вижу как-то так:
    Только смотрите чтобы цикл программы был не более 1 мс, иначе надо увеличить уставки генератора импульсов, как минимум до времени цикла! Иначе лабуда получится!
  5. #45
    с бесконечностью как боротся?
  6. #46
    9,874
    Можно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2017 в 20:05.
  7. #47
    Можно как-то так:
    Огромное спасибо .
    Утром проверю на расходомере
    PS с меня пиво
  8. #48
    9,874
    Огромное спасибо .
    PS с меня пиво
    Вот если не трудно можете посмотреть, раньше мастерили, может Вам такой вариант больше понравится:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
    Только не смущайтесь, достаточно в нашем случае что выдаёт тахометр(частота импульсов) умножить на весовой коэффициент импульса чтобы получить расходомер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2017 в 08:18.
  9. #49
    Нужно дорабатывать
  10. #50
    9,874
    Нужно дорабатывать
    Вот посмотрите что вырисовывается:
    При других равных условиях, должно получиться при работе раз в 10 точнее, если цикл программы укладывается в 1 мс, лучше с Вашими настройками генератора импульсов и соответствующих связанных с этим констант!
    А там и настройки ПИД-регулятора влияют, но уже более-менее работает! Или Вы горизонтальной линии ждали?!
    Если показания скачут, можно сгладить, как-то так:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2017 в 16:12.
  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  5. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
