Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: SCADA. Что выбрать?
  1. #41
    13,585
    500 точек это с учетом роста ? подключение к СПК строго по 485-му интерфейсу или планируется через преобразователь Ethernet - RS485 ?
    з.ы. считайте тугрики и выбирайте практически любую, которая понравится по описанию
  2. #42
    Повторяю - любая.
    В ручную вы все равно будете управлять через СПК.
    СПК будет управлять в автоматическом режиме, в ручную со скады
  3. #43
    500 точек это всего. подключение через АС4 по 485-му
  4. #44
    Вы поставите механический переключатель на шину?
  5. #45
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    все модули будет под СПК. ПК есть, на него нужна СКАДА. Удаленный доступ впринципе не нужен.
    Бюджет не столь важен (в рамках разумного), как необходммый функционал.
    Поэтому и пытаюсь узнать какая СКАДА для этого подойдет.
    Вы можете подсказать, имея данные которые я выше указывал (это 5 модулей, СПК, 500 точек, мониторинг и управление в ручную со скады, автоматически с СПК)?
    Ваш вопрос звучит примерно так: У меня есть груз весом 500 кг. Какую машину купить что бы его увести?
    Да любую. Хотите "Газель", хотите "Белаз". На что средств хватит и что проще будет освоить.
    Не знаю как Вы планируете, но программа должна крутится в одном месте. Или в ПК или в контроллере. А управление может быть из разных мест.
  6. #46
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    smk1635 интересно почему не пропустят ? фобии ?
    Как правильно сказал ASo, вес фирмы.
    Гарантийный срок закончится и мы можем на объекте и не появится. А тянуть лямку придется сисадмину.
    Вот он и хочет быть уверен, что тех. поддержку он получить.
    У Simple-Scada в контактах хоть юр. адрес указан. Правда в каком то селе.
    А у Rapid SCADA на сайте в контактах фактически: на деревню дедушке.
  7. #47
    дозвонился я до тех поддержки, описал им что за система будет.
    советуют MAS500. но ответ не устроил.
    цитирую оператора "я как бы понял что вы хотите сделать, возможно подойдет MAS500, тк вы хотите автоматически управлять системой со скады, а вручную с СПК, а так же мониторинг системы будет доступен в скаде, как и отчеты. и все это на 500 точек. но пока вы можете не приобретать ПО, а использовать бесплатную версию MAS на 32 точки. Но в любом случае давайте я возьму ваши координаты и проконсультируюсь с более компетентными людьми тк я не особо разбираюсь"
    вот такие дела...
  8. #48
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    вот такие дела...
    Два вопроса.
    1. Чем не устроил ответ?
    2. Что понимается под : автоматически управлять системой со скады, а вручную с СПК?
  9. #49
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    для меня халява не 32 точки а 65 тысяч точек, как говорится почувствуйте разницу..
    Платная MasterScada позволяет удаленно смотреть, ага, за 40 тысяч деревянных рублей на каждого клиента. еще раз почувствуйте разницу умеренных цен..
    Что-за любитель халявы? 65000точек? Где это в "в бытовухе" там всяких HVAC столько надыбали? Земеля! Не смешите мои помидоры!
  10. #50
    13,585
    Sergey666 вы о чем вообще ?
    Техническая поддержка ? вес фирмы ? Удачи получить поддержку от веса фирмы "проконсультируюсь с более компетентными людьми тк я не особо разбираюсь"...
  1. выбрать пид-регулятор
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 10:58
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  4. выбрать плк
    от _Gerasim_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:13
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
