Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #41
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    добрый вечер. хотел задать вопрос. не получается записать временные переменные в Blink(генератор) в симуляторе все работает записываешь в ПР200.не работает.
    ясновидящих нет.
  2. #42
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    • Тип файла: jpg 1.jpg (169.2 Кб, Просмотров: 47)
  3. #43
    У вас исходное состояние Blink по 0 сек. чтобы произвести запись "Write to FB" нужна команда на запись (обычно используют SEL).
  4. #44
    У Вас версия OWEN Logic 1.8.84.7050, если да, то в ней действительно выявлены проблемы с записью ФБ, вопрос передан разработчикам, используйте предыдущую версию OL.
  5. #45
    Он откатит FW ПР?
  6. #46
    9,895
    Лишний раз убеждает, что если не хотите проблем, казалось на ровном месте, лучше не использовать блок записи в ФБ!
  7. #47
    12,151
    Просто не спешите обновлять новые версии ,если конечно вы не тестер .
  8. #48
    Лишний раз убеждает, что в ОЛ хорошо бы добавить тест на "запись в ФБ". Неужели нет автоматического теста, который тестирует этот блок?
  9. #49
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как не обновляться то? Вроде не бета версия была?
  10. #50
    13,508
    Пример последнего обновления, починили одно, сломали другое, что уже работало.
    Надеюсь .84 версию уже нет на сайте.
    а вообще странно, неужели трудно написать тестовую программу и иметь на руках ПР, просто проверять перед выкладыванием релиза ?
    1. Когда исправят запись значений по умолчанию в прибор для Сетевых переменных ?
    2. Выставив значение по умолчанию вставьте переменную для записи далее в программе, там значение 0
    3. Как это будет взаимодействовать если Сетевую переменную применяют на экране ? там есть параметры минимум и максимум, что произойдет при записи переменной по сети, не попадающей в этот диапазон ?
    4. Когда уже появится параметр для экрана, обозначающий его номер а так же системная переменная - какой экран включен.
    5. з.ы. учитывая, что в мозгах микрочип, хотелось бы увидеть системную переменную doubletime для чтения и записи (раз уж ПО написано на NET не должно быть сильно сложным)
    Проще будет корректировать из SCADA время.
    6. когда же уже научат Блок записи в FB работать с периодом времени Функционального блока, для которого он предназначен. Если пишем в Таймер с периодом "мин" до и блок записи должен подавать "мин" Без вставок дополнительных умножений на мс ?
    Последний раз редактировалось melky; 02.08.2016 в 07:15.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
