Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
  1. #41
    Моноед заказчик, а кактус мне )
  2. #42
    rovki я говорю о реализации на Pyhton протокола Modbus самостоятельно. Но для этого необходима память в модеме.
    з.ы. судя по оговорке, что питон там для скриптов при использовании CSD этот модем дохлый номер...
    Modbus там уже есть. В Python нужно только обработать сетевые переменные и сформировать команду управления.
  3. #43
    13,450
    Aviator_VZh ну так тогда заказывайте модем на тестирование и пробуйте... все в ваших руках. Если у вас организация то проблем обычно с получением оборудования на тестирования под гарантийное письмо не возникает. Да и банально если оно стоит не сильно дорого руководство может и купить.
    Сами не разберетесь, ищите в городе продвинутого Linux-оида, кто в питоне шарит...
    з.ы. давно заметил, что люди почему-то часто лезут на форумы, не пообщавшись с техподдержкой производителя, хотя большую часть вопросов как раз снимает именно этот путь.
  4. #44
    Модем на руках. Хотел узнать, может уже кто шёл таким путем.
    И я вообще не понимаю почему задача отправки СМС с ПР200 - это скрещивание ежа с ужом. Это самый надежный способ оповещения об аварии. Линейка ПР активно развивается и ОВЕН, мне кажется, должен подключиться к вопросу безотносительно облачных решений.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.10.2018 в 14:31.
  5. #45
    Мелки не щекочите меня так сильно своими мыслями. Это же надо такое советовать. Искать продвинутого линуксоида,да ещё
    который в Питоне шарит. Не надо так публику смешить. Да ещё и техподдержку тревожить своими пионерскими задачами. Умора
    непривзойденная. Задачи такие решают ардуинщики на первой неделе изучения абдруины. Есть готовый абдруинский модем
    С 3х копеечной ценой и куча библиотек. Мало того -куча готовых проверенных решений -туториалами называются. А ,если брезгует
    Абдруино-решениями,то на форуме профессиональных электронщиков ищите. Например этот гавно-вопрос давно решен на форуме
    микроэлектроники. Microchip. Где выложен модуль ,для этой конкретной задачи заточенный. И к модулю этому,готовое программное решение. Вы же сами говорили что в PICaх Шарите.
  6. #46
    12,158
    А модем ПМ не годится для мастера (ПР)???
  7. #47
    ПР не может сформировать АТ команду.
  8. #48
    С чего это Вы к такому выводу пришли? Сапзап неоднократно об этом писал.Как сформировать строковую переменную ПР.
    И Ревка об этом упоминал . Так делает СМИ 1. например. Об этом Ревка пояснял.
  9. #49
    10,664
    я писал про нечто иное, обмен в ПР реализован только по модбас, что бы я не вводил в регистры, посылка будет начинаться с номера устройства и функции, это ни как не поможет в обмене АТ командами, кроме того режим RTU далеко не ASCII
  10. #50
    12,158
    Одесса постоянно забывает про модбас ...один уарт в голове
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
