Нету разработчика. Ну нету.
Да вроде и сам справляюсь. Но, право, изобретать велосипед, как-то не особо хочется. Лезть самопалом в автоматику безопасности котла, как-то не хочется. Чревато последствиями. А залить уже существующий проект в новую ПРку, это не самопал, а ремонт. Ну как-то так.
Ну если уж тупить по крупному, то можно и залить другой проект с другого тех процесса.
Вопрос стоял считывания программы из ПР. У нас используются ПР110. Но проблема относится ко всем ПРкам. Уже поднималась эта тема. Там я тоже отписывался за считывание информации с ПР. Ведь и ПР114 когда-нибудь пройдет сертификацию и остальные модели, а проблема останется. Если по каждому поводу обращаться к фирмам, то нафик вообще киповцы нужны на производствах? Да и тарифы за ЖКХ полезут лошадиными темпами вверх, потому как недешевые услуги фирм войдут в стоимость тарифов.
Игорюня не парьтесь, Овен, не единственная фирма, из контроллеров которых нельзя считать данные.
Примете это как данность.
Просто перед покупкой уточняйте этот вопрос и принимайте решение, требовать исходники ПО (бесплатно или за деньги) или искать устройство на другом оборудовании.
Например исходники того же Сименса вам мало помогут, так как придется потратить не один месяц на понимание алгоритма.
По крайней мере модели S7-300, 400.
Примеры можно долго приводить, кто с чем работал или сталкивался.
Условия получения исходников должно быть прописано в договоре. ТОЧКА.
Пусть за это возьмут чуть дороже но это должно быть выполнено. Просто ситуации бывают разные. Я вот столкнулся с тем, что фирма разорилась в кризис, а программа была написана с ошибкой. Хорошо, что просто у меня был телефон самого разработчика проги и он дома нашел ее сырцы (не конечный вариант, но все же).
Так как контроллер для меня был в новинку, это, а так же помощь производителя контроллера дало возможность понять принципы работы как контроллера так и алгоритма.
Не будь каких то исходников вместо месяца пришлось бы потратить 3-4...
Опять уточняйте. Да не я уточняю. Мне достается как данность. Пост #36 как пример. Какие проекты, какие схемы, какие договоры? Ну не будет сохранялок, как-нибудь выкрутимся. В России все-таки живем.
Игорюня ну что могу сказать относительно поста 36 - в вашем посте и ответ. Соотнесите всю схему по отношению к Лого и установите его.
В вашем случае это более дешевый выход. ПР114 имеет входы 4-20мА или 0-10В, по датчикам определитесь. Если Лого с доп модулями 4-20мА то и программа там под них. К тому же она у вас есть.
И еще, у вас есть АЛГОРИТМ для Лого, его можно адаптировать под ПР114.
Удачи.
Да, при адаптации советую взять ПР200, вместо 114-ого.
Последний раз редактировалось melky; 13.08.2016 в 21:14.
melky, я не адаптирую и не меняю лого на ПР. Вместо лого я ставлю лого. А вместо ПР я должен поставить только ПР, потому как оно там стояло и должно стоять и менять схему я не буду. Я обслуга, а не монтажник и проектировщик. Мне достаются уже собранные котельные. Одни с ПР, другие с лого, альфа2, и релейной автоматикой. Прходится ремонтировать то, что есть. И менять схему я не имею права. За это по головке не погладят. Но так как с ПР я не могу взять ничего, то придется в случае выхода из строя писать на лету алгоритм. Это займет куда больше времени, нежели простая заливка уже рабочей программы. И ремонт сводится тогда по времени элементарной замены, ну скажем ТРМ.
Относительно надёжности ПР114. Прикрутил его к небольшому станку (гидравлический пресс Atom-999Sab). Больше недели станок отработал, потом владелец его продал и он уехал в Барнаул - соседний областной центр. Там он проработал совсем недолго - и загорелась АВАРИЯ. Вчера вернулся из командировки, где выполнил стандартные действия, описанные в ФАКе - помогло. Кого материть - я уже знаю, что делать - уже сделано (плюс поменял питание с 220 В на 24 В). Третий вопрос фирме ОВЕН - как долго это будет продолжаться? Люди, вон, на них котельные делают...
С другой стороны, в цехе работают 5 штучек ПР110 без проблем вот уже больше года. Так у них вроде платформы разные.
Последний раз редактировалось Woolfy; 15.08.2016 в 07:52.
