Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
  1. #41
    а не могли бы скинуть готовый пример по моему случаю с этим реле через 05 команду по библеотеке с модбас.либ? попробую разобратся с рабочим примером этим и документацией что к чему... в дальнейшем пригодится же знания эти
  2. #42
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    в разделе примеры и полезности есть пример.
    я его малость допилил под вашу задачу, чтобы побыстрее.
    Удалите блоки с инт и реал. и пр. лишнее.
    проверить не могу не начем.
    не забудьте добавить библиотеку через менеджер
  3. #43
    спасибо попробую как отпишусь
  4. #44
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    нужно переписать разрешение работы блока.
    К примеру опять в блоках MOVE вместо 1 на входе поставить переменные In.
    если они изменили свое состояние, то подать на вход тригера(RS) команду включения.
    Выход использовать как En для блока.
    А выключать тригер как на выходе Complete появится сигнал конца операции(или отслеживать сообщение об ошибке Exception)
    уже поздно было вчера с нуля писать.
  5. #45
    это как?? переменная in я так понимаю это переменная входов котроллера.а тригер будет по входной переменной уже давать разрешение на работу блока и запрещать как только пропадет сигнал со входа контроллера?
  6. #46
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    будет сбрасывать после отправки данных в слейв или при ошибке.
    повторную отправку инициировать новым замыканием входа.
    нужно еще перед входом RS поставить блок TRG по переднему фронту.
  7. #47
    "если они изменили свое состояние, то подать на вход тригера(RS) команду включения.
    Выход использовать как En для блока."
    я просто не пойму как это организовать в проекте самом
  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:26
