Показано с 1 по 10 из 47
Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
Древовидный режим
    По умолчанию помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
    доброго времени суток. у реле (ссылка на описание http://archive.is/stEqi#selection-409.0-409.17 ) протокол modbus RTU, для управления выходами используется команда "WRITE_SINGLE_COIL 05" так как у плк-100 и кодесис v2 нет этой команды не получается управлять, входа считываются без проблем. может быть можно по команде "WRITE_MULTI_COILS 15" и кодесис и плк поддерживают ее но как организовать это до меня не доходит. если можно то сделать пример управления/ контроллер плк-100 рм
    Последний раз редактировалось саня89; 31.03.2016 в 11:59.
  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:26
