Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Помогите с подбором оборудования
    Цитата Сообщение от Николай68 Посмотреть сообщение
    И то и другое.
    Сначала вам задам несколько наводящих вопросов:
    1) 3х фазный ТЭН один, или это группа из 6-9 ТЭН ? - нужно знать для грамотной реализации силовой части. (можно фото самой силовой части, где выводы ТЭНов)
    2) РЭ или другую документацию сфотографируйте.
    3) Что хотим иметь, собственно? - несколько стандартных заданий или одно редактируемое , и как по вашему это должно выглядеть.
    А по поводу воды за время работы маразма небыло.
    Блоки управления за год показали себя отвратительно.
    Год работы - слишком малый срок для того, чтобы об этом судить.
    Человеку свойственно что-либо забывать и ошибаться, особенно если он от зари до зари работает.
    А с наёмным персоналом ещё хуже - могут и "на рогах" на работу явиться.
    В промышленности более 20 лет работаю, знаю о чём говорю.
    1 3х фазный тен один.
    2 Ну нет у меня сегодня возможности прикрутить сюда фото.
    3 хочу иметь один пульт на 4 клава. у каждого свой режим по температуре и времени (мясо,рыба,овощи и т.д).
    Вода наливается в каждый клав шлангом. Персонал непьющие женщины, абсолютно адекватные.
    Клав это кастрюля на 125л воды.
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 20:58.
    Сколько у него выводов?
    Как правило, делают блок из 3х однофазных ТЭН с 6 ю выводами.
    Электропочту в личку отправил.
    В качестве пульта предлагаю использовать панель оператора ИП-320. Для ваших целей её возможностей более чем достаточно.
    Не хотите делать контроль наличия воды - закупайтесь запасными ТЭНами.
    Это про него?
    http://volgaveter.ru/page/rukovodstv...vtoklav-fermer
    12,158
    Скороварка на 10 ведер ...
    Нашел внешний вид клава.Вложение 23113
    На блоке тенов 6 выводов.
    почту получил. Писать туда?
    С пультом согласен.
    Ну где там можно прикрутить датчик на воду? Места нет. Стенки тонкие и надо отдельно что-то вваривать.
    Ссылка та. Питание 380 и мощность 9квт. Блоки управления постоянно лажают. Алгоритм работы устраивает. Датчики температуры г-но полное, менял 7 раз. Сливные клапаны забиваются за 2 месяца. Менял уже не знаю сколько раз.
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 21:31.
    Отлично, стандартное исполнение.
    Сфотографируйте те места которые отметил стрелками сняв крышки.
    Внутри бака интересует вид на ТЭН с убранными стойкам для банок и высота от ТЭН до нижней стойки для банок.
    Расположение датчика температуры и что он из себя представляет. Его посадочное место.
    И пришлите.
    В РЭ мощность указана в 7,5квт. Или вы ТЭН "под себя" уже поменяли?
    Стандартный из РЭ устраивает, правильно понимаю?
    Придётся поменять на то, что подберём из линейки http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/61879470
    Имеет смысл подобрать другие? - тогда какая резьба на них.
    Я уже писл, что сегодня не смогу работать с фото. Только в понедельник. По вашей ссылке по моему все видно.
    Тены у меня под заказ 9квт. В центре блока тенов есть трубка и в нее вставляется датчик DS18B20 на длинной плате примерно 200мм и D=8-9мм. Датчик лучше подобрать другой не электронный.
    Стандартный из рэ устраивает.
    Сливной клапан AR-DL-6C-220 с резьбой 1/4". Смысл поменять имеет.
    Расстояние от тенов до низа кассеты примерно 5 см.
    Меня интересуют именно мелкие детали, на которые вы не обратите внимание.
    И имеет смысл часть деталей электроавтоматики повторно использовать(пускатели например), или всё новое?
    Подожду до понедельника.
    Уже указывал, какой тип будет стоять. ДТС__Л. Точное исполнение после получения всех необходимых данных.
    Вы обожглись или на некачественном датчике (7раз, ага) или схема управления - говно.
    У меня датчики из линейки http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/61879470
    стоят годами, и ещё ни один не помер.
    Тогда сделаем подобное управление с панели.
    На следующей неделе посмотрю, что можно подобрать.
    Вот и место для контроля уровня нашлось.
    А насчёт вваривать - достаточно втулок на резьбе с паронитовыми прокладками. Можно ещё автомобильным герметиком промазать, он до 180градусов температуру держит.
    Хорошего аргонщика найти трудно.
    Извиняюсь, но начала шуметь жена. На сегодня прощаюсь. Продолжу завтра ближе к обеду.
    Лучше в понедельник данные с фото пришлите.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.03.2016 в 22:43.
  1. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  2. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  3. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
