Я уже писл, что сегодня не смогу работать с фото. Только в понедельник. По вашей ссылке по моему все видно.
Тены у меня под заказ 9квт. В центре блока тенов есть трубка и в нее вставляется датчик DS18B20 на длинной плате примерно 200мм и D=8-9мм. Датчик лучше подобрать другой не электронный.
Стандартный из рэ устраивает.
Сливной клапан AR-DL-6C-220 с резьбой 1/4". Смысл поменять имеет.
Расстояние от тенов до низа кассеты примерно 5 см.
