Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: ПР200 + датчик = тахометр
  1. #41
    9,968
    это два цикла ПР ,формируется пауза ,а потом импульс в генераторе ...
    Так там цикл не фиксированный! Если цикл будет 4 мс, то что же и генератор импульсов, период в 8 мс будет давать???
  2. #42
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Этот вопрос уже поднимал. Что, получается необходимо еще программно определять время цикла ПР?!
    И как это проще реализовать?
  3. #43
    9,968
    Что тут не понятного, после того как напишите всю программу, посмотрите в ОЛ среднее время цикла, и если оно окажется больше ваших уставок, выкинете(или кому подарите) ПР и купите что-то более быстрое, например ТХ01, с минимальным временем импульса 10 мкс, только и всего!
  4. #44
    19.08.2012
    218
    Так где смотреть в ОЛ?! Симулятор к железу не привязан, вроде как (пока реле нет).
    На ПР200 не только функции тахометра возлагаются. Через RS-485 1 опрос МЭ110-224.1М, подключение 3 термопар, по мелочи дискретные входы-выходы (кнопки, лампы, контакторы), через RS-485 2 связь с ПК.
    Можно, конечно, ТХ01 с аналоговым выходом подкинуть, но мы стремимся снизить затраты.
  5. #45
    9,968
    Когда прибор подключите, тогда и посмотрите!
  6. #46
    9,968
    Да логично всё у вас, только возможности прибора не безграничны и не следует от него что-то добиваться, сверх его возможностей!
  7. #47
    Всем привет. Делаю что-то типа реле контроля минимальной скорости. Частота вращения контролируемых механизмов плавает, передача от привода к ведомому валу/механизму, как правило, клиноременная. Исходя из этого, подсчитывать количество импульсов от индуктивного датчика в течении длительного времени (даже 10с) не могу - при большой нагрузке ремни передачи начинают подгорать при проскальзывании. Пока получается такая программа. На стенде из АД и ПЧ улавливаются изменения скорости вращения при изменении частоты на 1 Гц. Но, что будет если время цикла будет не 1мс, а 10мс?
  8. #48
    9,968
    Вы программу приведите, хотя бы её часть, что касается тахометра и куда индуктивный датчик подключен(на какой вход), а вашу картинку не знаю как оценить по достоинству, я даже теряюсь в догадках, на какой вход датчик подключен, и деление на два наверно лучше сделать уже после преобразования типов данных и ещё вопрос: что мешает считать количество импульсов, например за 4 секунды и переводить в об/мин? Почему нельзя начальные позиции обозначить, например: механизм делает один полный оборот примерно за 100 лет, если не выключать во время перекуров!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2018 в 14:31.
  9. #49
    4,212
    Все выкинуть и сделать Датчик импульсов--> вход ПР--> операнд НЕ --> таймер TON.
    И все! Время таймера = 60/минимум оборот.в минуту
    ЗЫ
    Триггер защелку фиксации мин скорости и элемент разрешения фиксации мин скорости между входом таймера и инверсным сигналом датчика добавить по вкусу
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 16:54.
  10. #50
    Прикрепил программу. Это только сам способ определения оборотов. Механизмы с разной скоростью вращения от 50 и выше оборотов в минуту (до 500 где-то). Если считать количество оборотов за 4с, то как определить количество об/мин, если за это время получилось не целое количество оборотов вала?
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
