Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #41
    ну,к примеру нормально-замкнутый контакт,контроллер видит замкнутую цепь и вот происходит протечка или датчик кто-то оторвал, произойдет обрыв плк это сразу обработает и выдаст предупреждение, неужто для этого мне нужно более двух проводов? и зачем еще что то контролировать в этой. схеме?
  2. #42
    Схема неплохая, но нерабочая в случае обрыва питания.
  3. #43
    так а плк то для чего, доя него любой обрыв повод посигналить хозяину,чтоб тот выяснил причину. обычно блок питания один на всех, поэтому даже не надо боятся что он краны перекроет из-за ложного срабатывания протечки
    если же вторую пару проводов кинуть до датчика,чтоб контролировать питание,то тогда надо прокладывать и-третью пару,чтоб следить не оборвалась ли контрольная линия
  4. #44
    13,514
    capzap третью то зачем ? питание контролировать через NC контакт и все. Есть лог1 - линия цела и питание есть, нет лог 1 то одно из двух и беги проверяй.
  5. #45
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Офигеть ! Буря в стакане !
    Да можно хоть сколько пургу разметать , датчики они такие , какие есть и самый простейший это "дорожки на плате вытравлены" .
    Товарищ хочет ток питания контролировать ?!
    Ну-Ну инициатива должна отыметь инициатора , товарищ Vnkorol , если не трепло и не Оффтопер (че так не плохо тему поднял,а раньше УД в помине не было), технические-схемные , программные решения , можно на бумажке-салфетке карандашиком .
  6. #46
    Сколько эмоций
    http://www.complex-safety.com/products/151/
    Вот такой датчик решение проблемы. Или не?
  7. #47
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Сколько эмоций
    Х.З .
    Тут ,по моему , ни у кого , кроме вас проблем с датчиками протечки нету . А этот H2O исп 1 - читаем - потребляемый ток в дежурном режиме - не более 1мка , потр ток в режиме тревоги - не более 9ма .
    Он не пропускает ток в петле в дежурном режиме ,т.е шлейф НЕ замкнут !!!
  8. #48
    А вот интересный, кстати, вопрос. В шлейфе же добавочные и оконечные сопротивления - по идее, при обрыве ток поменяется и будет сработка...
    http://www.complex-safety.com/upload...cb404032fd.pdf
  9. #49
    там где достаточно дискретного сигнала, Вы пытаетесь использовать аналоговый, так чего Вам мелочится ищите датчики с каким нибудь протоколом, например модбас, сразу появиться адресность датчиков, контроль состояния
  10. #50
    Зачем передергиваете? Мне всего лишь охота, чтобы важные цепи контролировались. Например, как в пожарной сигнализации. Неужели моё желание столь порочно?
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
