Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: ПР 110
  1. #41
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Пожалуйста. Вложение 19052 Исправлено.
    Но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Входами таких элементов является двухэмиттерный транзистор, поэтому неважно что куда подавать.
    Какой транзистор, это не электросхема, а программа и она выполняется последовательно, шаг за шагом, поэтому всегда шаг №1 будет выполнятся раньше шага №2.
  2. #42
    [QUOTE=Medved;175923]
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
    У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
    Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
    Спасибо Алексей Геннадьевич, общую суть программы понял. Буду реализовывать под свои задачи. Да еще вопрос , а как то можно все это сделать с привязкой к реальному времени?
    В ПР-нет. Модуль часов малофункционален. Нужна переменная TIME или что-то подобное ей (можно из ИП320 вытащить по сети, но про ПК придётся забыть).
    А если собрались вести учёт времени простоя с архивом простоев, то вы просто не туда зашли... В ветку ПЛК надо.
    Или на компе всю прогу реализовывать, использовать только модули I/O для ввода данных. Это в скаду.
  3. #43
    Какая программа? Здесь эмуляция работы электросхемы. Нет ни последовательных действий ни цикличности, только ожидание команды и ответ.
    Вот not_bag.owl реализовано на других элементах и нет никакой задержки. Если эмулятор работает отлично от реальной схемы,
    то накой ... он тогда нужен?
  4. #44
    [QUOTE=аскар;175922]вы хотите сохранять текущее время , дату остановки оборудования и причину останова?[/QUOTE
    Да.
    Порядка 7 причин остановки (одного станка) , с привязкой к реальному времени и дате.
  5. #45
    9,594
    [QUOTE=Medved;175929]
    Да.
    Планируете порядка 7 кнопок на каждый станок ставить???
  6. #46
    Да.
    В таком случае вам в ветку ПЛК или скаду.
    На ПР нет необходимых инструментов для решения этой задачи.
    [QUOTE=Сергей0308;175935]
    Хватит переключателя на 8 позиций и кнопки с индикатором. Ещё диоды, 9шт.
    Количество используемых входов - 3.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.07.2015 в 10:17.
  7. #47
    9,594
    Сколько станков? Может проще и менее затратно один СПК повесить на весь цех?
  8. #48
    Пока один. Если все получиться, то в будущем будет 2 линии по 6 станков.
  9. #49
    И стоимость расходов на эту "систему учёта простоев" повесить на зряплату "насяльника" требующего её внедрения...
    Глядишь, поменьше идиотизмом заниматься будет, будет мозг включать иногда, если конечно он есть.
  10. #50
    9,594
    Согласен на 101%!!!
  1. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:49
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 09:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:01
