Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Подбор измерителя
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поняли правильно.
    Вообще, на мой взгляд погрешность и без корректировки вполне допустимая. На таком диапазоне менее 1 процента. В реальной установке за счёт разных факторов погрешность гораздо больше.
    И не забывайте что Вы дело имеете всё таки не с измерительным прибором высокого класса точности. А с ИНДИКАТОРОМ, предназначенным для визуализации технологического процесса. Для прецизионных технологических процессов или для лабораторных испытаний высокой точности используются приборы совершенного другого класса точности.
    Это примерно как разница между вольтметром в щите оборудования, для индикации, и лабораторным вольтметром с зеркальной шкалой высокой точности. И разница в цене тоже соответствующая.
    Хотите позаморачиваться, пробуйте то, что я описал выше. Хотя лично я смысла не вижу.
    Да и честно говоря Ваш калибратор тоже далеко не лабораторный образцовый задатчик токовой петли.
    С уважением.
    То что вы пишете я в принципе и так знаю, мне лично особая точность не нужна, там допустимо и +/-5 градусов, тут скорее влияет человеческий фактор (долго рассказывать ), просто это устройство визуального контроля, а еще этот процесс контролируется сторонним контроллером, просто хочу привести показания ИТП-11 и контроллера к одинаковым значениям, ну что бы вопросов лишних не задавали, а так да аптекарской точности я от этого устройства не требую
    Добрый день. Не совсем ясна постановка вопроса. Напишите на какой диапазон у Вас датчик и что Вы устанавливаете для индикации верхней и нижней границы индикации.
    Если Вы убеждены что именно температура отражается неверно, то есть сравнили с эталонным поверенным термометром. Тогда корректировка ведётся при помощи изменения верхней и нижней границ.
    Почти в любом ТРМ есть 2 режима корректировки. Наклон и смещение. Наклон используется если у Вас идёт пропорциональное нарастание погрешности. В ИТП для этого достаточно изменить только верхнюю границу в нужную сторону.
    Если погрешность постоянная на всём диапазоне, её компенсируют смещением. В ИТП-11 для этого нужно изменить И нижнюю и верхнюю границу в соответствии с погрешностью в ту или иную сторону.
    В наиболее сложных случаях можно применить оба метода коррекции показаний одновременно.
    С уважением.
    И тем не менее спасибо за совет, чет я об этом сам не догадался в принципе вот сейчас пришли эти индикаторы с ремонта, я их проверил на вышеупомянутом Druck, показания 1 в 1, один который еще пока жив, внизу диапазона врет, на 0,3 единицы, вверху, на 1,3 в плюс, сместил границы на эти значения вниз, стал показывать тоже 1 в 1
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    И, кстати, посчитайте относительную погрешность ваших измерений. Может, все не так уж плохо?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Действительно, а шкала-то какая?
    1,5-2 градуса при размахе шкалы 50 гр.Ц и при 300 гр.Ц это две большие разницы.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Тогда подгонять Вам нужно будет уже на рабочем оборудовании. А следующим этапом. поверьте, будет чтобы велась запись.
    Ну ка бы так и происходит, что касается записи, то думаю, что это лишнее, кстати качество этих ИТП-11, оставляет желать из четырех уже три вышли из строя, два сейчас в ремонте, а третий умер сегодня , пока я тут с измерениями упражнялся, думаю от них просто отказаться, нет индикаторов, нет проблемы, вроде идея хорошая, но как все русское, сделано с качеством, которое оставляет желать, это так если полит-корректно...
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Как говорят в Поднебесной, на копейку денег - копеечный товар.
    Хотите лучше - будет дороже. А за такие деньги, чего Вы ожидали?
    За такие деньги я ожидал, что бы это хотя бы год отработало, а не сразу в течении первого месяца эксплуатации начало сыпаться, если это говно имеет такое качество, то зачем его тогда продавать?
    А так если что то копеечные китайские товары служат гораздо дольше...
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если Вы уверены в соблюдении норм эксплуатации, пишите претензию-рекламацию и меняйте приборы по гарантии.
    Какие там нормы эксплуатации? Все подключается стандартно инструкции с использованием термометров и БП компании ОВЕН, а претензия, конечно будет написана, только все эти изготовления, и выполнение претензий занимает слишком много времени, четыре индикатора после оплаты я ждал месяц, если не больше, два вышли из строя сразу, проработав может быть несколько часов, сдал в середине декабря, они до сих пор в ремонте, третий сдам диллеру на сл. неделе, это опять на месяц если не больше, вот я и думаю, а так ли эти индикаторы нужны!? Я бы еще понял если бы я пришел к диллеру и мне их тут же обменяли, а так за "мой счет", меня еще и ждать почти по полгода заставляют, потому как оплачивали их в октябре, а толком они еще не проработали...
    Плохо еще то что оплачивала их моя контора по безналу, если бы я их за свой счет покупал бы, то уже запустил бы процедуру возврата денег, за это говно...
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
