Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
    Глубина сохранения задается Компьютер - Архив - Данные. Задайте длительность хранения, и объект в мегабайтах на один объект (задайте гигабайт 5).
    Длительность хранения в чем задается? у меня написанно 30.00:00:00
    как это расшифровать?
    Свободное пространство на диске нужно менять у меня стоит 512?
    Длительность архивирования в днях
    Можно оставить как есть. Если свободного места останется меньше чем заданное число, то архив перестает расти.
    Подробнее - справочной системе
    Скажите пожалуйста как в тренде отобразить панель с годом и временем, когда запускается режим исполнения. В режиме разработки внизу тренда с обеих сторон есть время дата, календарик и т.д. Когда запускаешь режим исполнения, появляется окошко секунды, минуты, года и т.д. Я хотел бы выбирать день который мне нужно, время которое мне нужно...
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду.
    Дата и календарь отображаются в режиме просмотра архивных данных, а в режиме автопрокрутки он выключен. Чтобы включить режим просмотра архивных данных - нажмите на вращающуюся кнопку и нижней части тренда.
    Посмотрите наши видеопримеры по трендам - в них это описывалось.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо. Вы все правильно пояснили.
    Еще вопрос можно ли от текущего времени отнять 5 минут и это значение передать в отчет?
    Как это реализовать. Я пробовал с помощью расчета и функции текущее время сделать но не получилось, при отнимании 5 минут в итоге получилось какое то значение не понятное типа дата текущая плюс время текущее.
    Нужно использовать модуль "Расчет".
    Формула такая:
    DateTime( ) - 5*60
    Тоесть я должен от текущего времени или от времени которое я зафиксировал вычесть время в секундах?
    Для прибавления времени аналогично только операция сложения?
    Совершенно верно.
    Типа получилось так: Начало_формирования_отчета - 2 * 60 Я использовал ранее вычисленное время начала формирования отчета.
    Я могу расчет напрямую привязать к источнику данных и использовать в параметрах начала и конца формирования отчета?
    Я попробовал почему то не получается....
  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
