Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Вопрос по биб-ке ComService
  1. #41
    берете пример на ST конвертируете в LD. Одно не пойму, если это надо Вашим киповцам почему не они задают вопрос а Вы?
    Еще вопрос с ошибками, не пойму где взять расшифровку ошибок фукнц. блока?
  2. #42
    какие приборы надо опрашивать: чтение, запись и количество слейвов?
    Опрос шаговых драйверов, с дальнейшим управлением ими. Будет всего 4 слейва... Но пока что грызу 1. На его примере сконфигурирую остальные. Тут вопрос порядка действий: как я понял - открыть порт COM_SERVICE - настроить порт COM_SETTINGS - работа с модбасом MB_RD_... or MB_WR_...? И тут пока не разберусь с назначением переменных и привязкой блоков друг к другу.
  3. #43
    10,640
    т.е. не будет использовано кучи регистров, просто надо подавать задание в слейв с какой скоростью крутиться и все. Тогда можно полностью все упростить, объявить массив с фиксированными значениями адреса устройства и адреса регистра, подставлять только сами данные, вычислять контрольную сумму и вставить ее в нужные индексы массива, а далее отправить этот массив в порт, читать ответку даже не обязательно
  4. #44
    По большому счету да, но с одного драйва наду будет читать скорось текущую и состояние дискретного входа: там концевик нулевого положения! Там всего то меняется 6 битов и читается 2 регистра... Для начала хочу открыть порт, считать регистр состояния устройства и дать команду на страт-стоп. На сименсах и дельтах это легко: два блока используют (открыть порт и обращение к устройству *адрес, функц, массив и т.д.), а тут я чет запутался. С модбасом на кодесис впервые!
  5. #45
    10,640
    почему сперва не попробовать на конфигураторе. Библиотека предпочтительнее в случаях если нужен полный контроль, а в этом случае я так понимаю читать нужно как можно чаще в разумных пределах, запись в редких случаях. Достаточно и конфигуратора будет
  6. #46
    Что за конфигуратор? Какие действия, хотя бы вкратце )... Это конфигуратор ПЛК? 4я вкладка
  7. #47
    10,640
  8. #48
    Спасибки, сейчас попробую!
  9. #49
    Тут беда в том, что у меня ПЛК63, у него нет такого варианта как МОДБАС МАСТЕР в конфигурации... Там только параметры порта и все.
    по сему, мне надо мучится с портами программно... Еще к тому-же он не видит порт - 0, а он и есть 485 :-(
  10. #50
    10,640
    то что написано красным инвалид, можно внимания не обращать, нумерованные списки начинаются с единицы и ноль туда не вписывается вот и горит как ошибка, но работать будет
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13573
  1. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
