Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Вопрос по биб-ке ComService
    По умолчанию Вопрос по биб-ке ComService
    Не понятно что делает вход Enable у функционального блока COM_SERVICE. Сам экземпляр блока вызывается так: имяэкземпляра(Enable:=TRUE, Settings:=Settings1, Task:=OPEN_TSK); входу Settings передаётся структура с настройками порта, входу Task - код действия, которое надо сделать с портом. Единственный выход блока Ready собсно и показывает, открылся ли порт после вызова.
    Нигде не закомментировано, хелпа к биб-ке нет, скачал пример работы с биб-кой SysLibCom (где также используется ComService), там есть документ Описание, но тоже ничего не сказано. То, что входу Enable присваивают истину, когда стучатся в порт, и ложь если порт ещё не открыт - понятно, но какой смысл у этого входа? По идее надо бы просто указать что делать с портом (открыть/сменить настройки/закрыть) - вход Task и каковы будут настройки - вход Settings. И считать результат с выхода Ready... Буду рад если кто прояснит.
    Вы хоть сами пробовали этот сумбур прочитать?
    Ваш экземпляр ФБ будет вызываться в каждом цикле ПЛК, а если Вам сейчас ничего не нужно с портом делать просто подаете на вход Enable ложь, и у Вас ФБ не будет выполняться.
    Enable:=true - ФБ выполняется, Enable:=False - ФБ не выполняется. Вот и всё. Стоило ли тему создавать?
    Где именно сумбур? Ткнуть пальцем.
    Этот блок создан только для открытия/закрытия/перенастройки порта, то есть вызывается в единичных случаях. Как я понял, этот вход у блока добавлен просто для адаптации под графические языки. А я пишу на ST, и сам контролирую, когда мне вызывать этот блок (с помощью условного оператора). То есть на ST в этот вход мне надо просто тупо писать TRUE когда вызываю этот блок.
    Ну вот, немного мозг напрягли, и уже все понятно. Стоило сразу так сделать.
    Но только капитан очевидность намекнет, что и в графическом ЯП пользователь самостоятельно может решить будет ли выполняться блок, или нет. Нужно только немного мануалов почитать.
    Этот вход сделали для тех, кто мануалы не читает, и этого не знает.
    Ну всё, кэп помог, кэп улетает.
    Я впервые работаю с портом напрямую, да и в Кодесис недавно. Поэтому Кэп тут слаб.
    Удалось открыть порт RS-232, только он открывается всегда примерно через полсекунды после первого вызова блока, то есть проходит примерно 100 циклов ПЛК (и блок "стучится" в порт каждый цикл, пока порт не откроется). В описании так и написано, но с чем это связано, это норма?
    10,664
    Вы сейчас издеваетесь что ли? Откройте библилтеку и посмотрите из чего она состоит, непонравится напишите свою. Эта бибка писалась с руководства по syslibcom
    Наверное это вы издеваетесь. Библиотека закрыта (после названия крестик стоит), при попытке открыть её POU - сообщение о запрете. Я могу видеть только её раздел описаний, типы данных, и блоки с входами/выходами (там один блок), а сам код - нет.
    Была мысль изначально послать эту биб-ку и работать только по syslibcom, вроде ненамного сложнее. Просто в примерах везде эта comservice присутствует, и ещё не понятно что там ставить в некоторые параметры порта (которые в comservice отсутствуют), и нигде нет подробного описания этих параметров.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 20.02.2014 в 18:53.
    10,664
    вот, что оказывается выделяет проффесилоналов от остальных, наличие крестика
    ЗЫ каким интересно образом Вы вычислили что проходит сто циклов
    • Тип файла: png owen.png (59.1 Кб, Просмотров: 207)
    Вы наверное не поняли. Мне не давало просматривать её код, появлялось сообщение о том что данное действие запрещено.
    Самым элементарным. MinCycleLength = 5 мс, значит за секунду проходит 200 циклов, а за полсекунды - 100. Странно что вы такой вопрос задаёте.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 20.02.2014 в 18:56.
  1. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
