Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Вопрос по биб-ке ComService
    10,575
    Цитата Сообщение от LEXIES Посмотреть сообщение
    Доброго всем здоровья! Гуру программеры, подскажите пож-та, как организовать настройку порта 485 через COM библиотеки для модбаса, но в ЛАДЕРЕ LD, у меня все проги в диаграммах пишутся, для киповцев понятен только он. Или может у кого есть документация по работе с функц. блоками в ЛАДЕРЕ. Ни где не могу найти.
    п.с. Работаю без проблем на СИМЕНСЕ, МИТСУБИСИ, ДЕЛЬТА и там в ладере все понятно для модбаса, а тут борода! ПОМОГИТЕ.
    берете пример на ST конвертируете в LD. Одно не пойму, если это надо Вашим киповцам почему не они задают вопрос а Вы?
    Автоматику программирую я, а мои киповцы её устанавливают и настраивают; в режиме телефона на удаленных объектах им легче разобраться в ладере или функ. блоках.
    Я нашел пример на FBD, чтение и записи регистров. Вроде получилось открыть порт и даже идет запрос с ответом. Но проскакивает ошибка 255
    Еще вопрос с ошибками, не пойму где взять расшифровку ошибок фукнц. блока?
  1. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
