Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Измерение пульсаций тока
  1. #41
    блин, народ, ну прям в школе не учились ))) шунт - стандартизованная штука - резистор. При протекании тока, на нем падает напряжение, которое мы и меряем. На шунте не может быть надписи 800А / 150мА - по той простой причине, что ток мимо шунта будет зависеть от внутреннего сопротивления подключенного прибора, которое зависит от марки прибора. НА ШУНТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ, которое мы и будем мерить ВОЛЬТМЕТРОМ, с большим внутренним сопротивлением.
    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Схема будет работоспособна только если сейчас в установке применяется нестандартный милиамперметр и нестандартный же шунт.
    У стандартного шунта (и стандартного амперметра) при полном токе 800А (150мА)падение составляет, повторю, 75мВ.
    Вы предлагаете эти 75 мВ (реально 75/4=18,75мВ) распределить между милиамперметром и МВ110-2А ?
    А что такое 75/4=18,75мВ ?
  3. #43
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Угу, только не забудьте про гальваническую развязку, т.к. шунт не заземлён, а под напряжением.
    Судя по фото там 350 Вольт на режиме. А вольтметр до 500 вольт стоит.
    У Вас есть на примете такой овеновский модуль?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 10:13.
  4. #44
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ну, реально на режиме там не 800А, а 200А. В четыре раза меньше.
    А если номинал шунта всё же 1000А, то в 5 раз меньше.
    Каким бы ни был ток полного отклонения на стрелочном приборе, при этом (при 100% отклонении стрелки) напряжение на нём всё те же 75 мВ.
    Шунт, тем более такой мощный, вполне можно рассматривать как идеальный источник напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 10:11.
  5. #45
    Для уменьшения вносимой погрешности можно мерить не ток в цепи миллиамперметра, а падение напряжения нем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.02.2014 в 09:25.
  6. #46
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Rд1+Rд2 должно быть таким, чтобы при полном отклонении стрелки прибора показания МВ110-2А были 50 мВ.
    Для того, чтобы было гашение напряжения на резисторах, надо чтобы через них ток протекал.
    А высокое входное сопротивление модуля тут плохой помощник. Так что даже если МВ110-2А и способен выдержать высокое напряжение 400 В на входе, резисторный делитель из R1 и R2 лучше включать параллельно шунту и показывающему стрелочному прибору.
  7. #47
    4,220
    Где-то так,
  8. #48
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Из РЭ на МВ110-2А (стр. 17)
    Внимание! ...следует иметь в виду, что «минусовые» выводы ... сигналов в приборе объединены между собой
    Так что ни о какой гальванической развязке в этом модуле речи нет.
  9. #49
    Rд1+Rд2 нужен для того, чтобы погасить лишние 25 мВ. Только и всего.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 10:56.
  10. #50
    То что в приборе общий провод "-" еще ни о чем не говорит. Кроме того есть гальваническая развязка по RS-485.
  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:15
