Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    А что там?
    Чего напильником обработали?
    В чем суть?
    Вы же знаете, что русские из поезда секретный самолет могут сделать с помощью напильника.))
    А так в роде проблема, по-моему, была в том, что в свежей прошивке в скрипте автозагрузчика не был прописан корректно запуск программки обслуживающей com порты. А может и саму программку забыли в дистрибутив положить или конфигурация была не правильная.
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 04.09.2013 в 21:17.
    Сижу конфигурацию конфигурирую у мв110-8а в кдс.
    Смотрю в документацию модуля, номера регистров указаны у первого и у последнего, у промежуточных естественно считать нужно.
    Считать мы привыкли в десятичной системе, вот посчитал все, записал и сижу калькулятор виндовый мучаю.... дек хекс дек хекс......
    Интересно какнить это дело можно более рационально сделать?
    Не совсем по теме......
    Господа, а есть еще варианты помимо примера ModbusRTU.pdf как перевернуть байты с мв110-8а?
    А то хочется с модуля считывать еще и статус измерения, а переменных в модуле не может быть больше 10, а нужно 16 тогда организовывать.
    вроде как массивом можно считать регистры каналов, но вот как из массива потом выдернуть значение самого параметра в реал, затруднения вызывает.
    Если коротко, сейчас вообще наверное фигню спрошу, возможно ли из двух переменных ворд собрать одну переменную реал?
    собираем же
    Класный ответ, емкий и содержательный!
    Можно, пример изучайте:
    MVA8.projectarchive
    что то не понял, что могло произойти..... в регистрах все единицы, кроме 8 канала, там нули все...
    вчера было нормально
    модули 16р и 16д работают нормально
    Смотрите Вашу программу, вы видимо в программе в эти архивы где то данные пишите.
    Да там программы то еще толком нету, пара тройка строчек.
    В глобал вариэйбл вот это вписал:
    MV110_8A_In_1_p:POINTER TO ARRAY [0..5] OF WORD;
    Result_p:POINTER TO ARRAY[0..1] OF WORD;
    Result_1,Result_2:WORD;
    Result:REAL;
    В ПЛС_ПРГ вот это добавил...
    Result_p:=ADR(Result);
    MV110_8A_In_1_p:=ADR(MV110_8A_In_1);
    Result_p^[0]:=MV110_8A_In_1_p^[5];
    Result_p^[1]:=MV110_8A_In_1_p^[4];
    И все, и вылезли единицы........
    в ПЛС_ПРГ закоментировал строчки...... в регистрах 110_8А так единицы и остались...
    создал новый проект, от туда регистры нормально читаются
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
