Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: И на старуху бывает проруха
  1. #41
    12,159
    Навряд ли эт можно назвать инерционностью нагревателя и тем более ТП ,в данном случае .Просто я сейчас мерю темп тела ,через температуру на улице -шутка .Нагреватель расположен в 10см от картона ,как и датчик .ТП показывает температуру от 60 до 70 градусов (воздух) ,а на картоне она меняется от 120 до 180 ,замерял пирометром .120 когда движется и 180 когда стоит.Может и больше быть ,если не открыть крышку ,то задымит .Вот я и хочу поддерживать температуру на картоне 120-130гр ,меняя скорость или мощность нагревателя (через ТРМ). Не ниже 120 ,что бы сушка шла при движении и не более 150 ,что бы не задымил ,особенно когда стоит картон .А термопара кажет только Темп.воздуха ,как не крась ее ,потому как тепловая составляющая от контакта с воздухом гораздо больше чем от излучения.И при изменении температуры воздуха на 10градусом ,температура на картоне может изменится на 50 и более градусов.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.06.2013 в 14:08.
  2. #42
    Так температурный режим будите выставлять при движении (и с какой скоростью) или всё же в покое чтоб не пригорало, здесь много подводных камней.
  3. #43
    12,159
    тут 2 варианта
    1.Найду в стоячем режиме ,такую макс. температуру ,при которой не дымит (при включенном вентиляторе ,он всегда включен) картон .Потом проверю ,хватает ли данной температуры при максим. скорости .Если да ,то можно работать при любой скорости ,которую выставит оператор .Если нет ,то ограничу скорость движения картона.
    2. скорость будет меняться автоматически в зависимости от температуры .за несколько минут (штук) до окончания партии нагрев выключаю(скорость будет зависеть от температуры).Причем чем была выше температура от максимальной (в 1 варианте) ,тем за большее время отключаю нагрев ,что бы при останове температура не была больше максимальной для стоячего картона-экстраполяция не помешает в данном варианте.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.06.2013 в 17:14.
  4. #44
  5. #45
    12,159
    В первом экспандере у меня термопара стояла снизу картона ,но картина та же -воздух 60-70 ,бумага 150-200.Заказал ИК датчик ,думаю он проблемы решит .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
