тут скорее надо не друг друга понимать, а как работает процессор, ему бы кто объяснил что в шине данных переменная типа тайм и надо округлять так как хочет пользователь
Ну это не хорошо ,процессор с типами не работает(не передергивать) ,он работает с кодом .А уж как там сделали программисты (разработчики) языка ,то это другое дело .Сколько копьев было сломано с обратными связями(споров с разработчиками) ,пока разработчики не ввели явные обратные связи в ОЛ.
Пользователь не обязан вникать в трудности разработчиков ,а разработчик должен думать о пользователе ,причем разной квалификации .Лично мне это напоминает наш спор в теме ПР ,о делении на ноль .Сказать пользователю -Сам дурак- это не от большого ума и неуважение пользователя .
Извините ,что встрял
Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2013 в 18:11.
так вот и я говорю, имеется 32 разряда шины данных, есть набор микрокоманд которые крутятся в процессоре и о типах переменных действительно знают языки высокого уровня, но как бы не компания овен разработчик стандарта МЭК, IEEE754 (другими не интересовался), даже среда разработки в которой мы что то ваяем и то принадлежит немцам, компании пролог.
Спрашивается, зачем здесь разводить эти споры, потому что форум самый активный?
Так если не чего нельзя изменить ,то нужно описать фичу(инструкцию то не в германии пишут) -об этом и речь ,не все ж с таким опытом работы.Я все сказал ,покидаю тему.
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Можно ли программно изменять период ШИМ сигнала, ПЛК63? Поясню, один из выходов настроен на выдачу ШИМ сигнала с переменной длительностью( мощностью,управлять очень просто), но мне надо еще менять период, а как до него добраться не знаю. Нужно добраться именно до аппаратной настройки ШИМ, которая, судя по описанию, может изменяться по Modbus (регистр 295), либо по протоколу ОВЕН (thpd индекс 4). Я бы воспользовался каким-нибудь BLINK, но у него большая погрешность (у меня команды от 10мс до 5 с, период от 1с до 60с)
Вам нужно использовать библиотеку "arm7_specific".
Посмотрите "Save_parameter.pro" из примеров работы с библиотекой arm7_specific - получение/редактирование параметров и их атрибутов здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573 или не диске ПЛК.
