Страница 493 из 531 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4921
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    В вашем случае тогда проще использовать ПР на 24 и модуль ПРМ на 220. На сколько помню, допускается питание модуля и самого ПР разными напряжениями.
    Но тут опять таки серьезное удорожание будет (гораздо дороже чем 8 реле) и места сьест тоже.
    Вторым вариантом видится использование ИП120 в роли вычислителя и какого нибудь МК110 для ввода/вывода. Но тут опять таки дороже будет, да и не факт что скорости опроса по RS хватит - тут уж от задачи зависит.
    Третьим вариантом пересмотр схемы станет. У нас задача обратная была с 220 на 24 уйти. Грубо говоря два дня мозгового штурма и изменения добавили всего 2 реле на 2 группы.
    offtop:
    А вообще модификаций ПР наделали столько что непонятно как сами еще не запутались. Если не брать в счет различия в RS485, то уже 15 модификаций есть. Куда блин столько? Пора наверное уже наоборот "сокращение штата" делать
    Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания
  2. #4922
    что значит нет ? любой ПР200-220.2Х.Х.Х имеет и 24в входа и 24в встроенный источник питания. только 220.21 пожалуй единственное исключение.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 20.01.2023 в 10:18.
  3. #4923
    Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).
    Ну так тогда от чего будет работать ПР с питанием 24В, когда пропадёт питание щита 220?
  4. #4924
    13,609
    1exan Есть БП с подключением АКБ, хоть на 12 хоть на 24 вольта. И даже у Овен такие есть.
  5. #4925
    Да, я встречал такое. Но если используется периферия с выходами 220 я бы предпочёл ИБП и ПР на 220.
  6. #4926
    13,609
    1exan если нет электричества на щит, толку от вашей периферии? на один вход через промежуточное реле "наличие, чередование, параметры" фаз для контроля, остальные сигналы 24В, доп контакты контакторов и т.д. и все выходы в ноль для отключения выходных промежуточных реле (а они для ПР нужны всегда из-за слабеньких внутренних реле)...
    Экономия на промежуточных входных реле. Сохраняется передача на верхний уровень и работоспособность...
  7. #4927
    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
    Последний раз редактировалось Garik01; 27.01.2023 в 04:51.
  8. #4928
    Делитель из двух резисторов на вход
  9. #4929
    Зачем решать вопрос, если чудесно понимает.
  10. #4930
    Добрый день! ПРМ-3 не поддерживает сигнал 0..10В. Поддерживаемые сигналы можно посмотреть по ссылке: https://owen.ru/product/prm/specifications
    Можно использовать резистивный делитель РД10 : https://owen.ru/product/rd10
    Продукт менеджер направления СПУ
