Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 3947484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, во-первых, подробнее разрисуйте систему. Например, какой привод стоит на уличных заслонках - 2-х позиционный, 3-х позиционный, 0..10В, концевики есть/нет. То же самое с заслонкой в помещении. Сколько вообще заслонок в помещении. Что и как вы собираетесь по температуре регулировать, что за датчик температуры
    привод будет стоять 0-10В, концевиков нет,это на все заслонки в помещение и на улице, всего заслонок две, одна на улице и одна в помещении, по температуре регулировать заслонки откуда будет подаваться воздух.с возможностью установить уставку(например уставка 25 градусов, на улице 20, в помещении 28, в канале 26,заслонки в это время закрыты, вентилятор не работает, вкл реле считывается температура и после этого запускается вентилятор процентов на 20 и открываются заслонки пока в темп в помещении не будет 25 градусов после чего заслонка уличная закрывается и остается заслонка только в помещении)это как мне объяснили.датчики температуры pt1000.
    09.12.2013
    2,162
    Во, уже 3 датчика температуры нарисовалось. Я так понял, заслонка в помещении - это рециркуляция
    да, там будут стоять фильтр но отслеживать по давлению и загрязнению не будут.
    Добрый день. Не могу померить ток на аналоговом выходе (4-20 мА) обычным мультиметром. Овеновским генератором РЗУ-420 меряю без проблем
    9,850
    Может выход пассивный, РЗУ-420 позволяет мерить ток у пассивных выходов!
    Да, это я знаю. В данном случае питание токовой петли внешнее (как раз для обычного мультиметра), показания РЗУ корректны.
    9,850
    Тогда проблемы с вашим обычным мультиметром, в смысле, может неверная полярность подключения или диапазон измерения!
    У мультиметра автоматическое определение полярности и диапазона. Попробую другой мультиметр, хотя UNI-T 33А до сих пор меня устраивал
    А нагрузка то есть? без нагрузки и тока не будет.
    Сопротивление нагрузки для режима: 4...20 мА
    0...300 Ом
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
