Страница 49 из 55 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #481
    мне кажется что тут период пид должен быть 100 мс в то и меньше, но с очень нежными настройками. сеть это очень быстро изменяющаяся система. 1 секунда периода пид это пропасть для электросети.
  2. #482
    Добрый день, помогите доделать проект, запутался , прибор ПР200-220.4.0.0 , нужен ПИД регулятор на подключённых на аналоговый вход(АI1 и AI2) 2 датчиков температуры NTC (10kOm), и на аналоговых выходах (AO1 и AO2) управление твердотельным реле от 0-10вольт
  3. #483
    У вас полно ошибок, входы не настроены на сопротивление, переменные со входами не соединены, на входах В макросов NTC нет коэффициентов, выходы не соединены с выходными переменными, не хватает коэффициентов записываемых в ПИД, нет начальных уставок температуры на входах ПИД.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2022 в 16:44.
  4. #484
    Поэтому и обратился на форму, нужен простой такой пид регулятор, покупая не думал что нужно самому сидеть и заморачиваться с программой. Нужно просто, два датчика NTC на 10 кОм, и два выхода и все, как готовое устройство.
  5. #485
    10,634
    Вы, возможно перепутали. Вы пишите в разделе программируемые реле. Для нужно просто, стоило приобрести трм202
  6. #486
    Посоветовали этот, сказали он универсальный можешь сделать что хочет, там все "просто".
  7. #487
    Интересное поведение ПИД регулятора из штатной библиотеки в симуляции. Если задать интегральный коэффициент, то при достижении уставки из выходного значения регулятора вычитается пропорциональный коэффициент и это значение уже не изменяется. Проверил на ПР200 и СПК110. Как понять?
  8. #488
    09.12.2013
    2,014
    почитать как работает ПИД регулятор
  9. #489
    Интегральный коэффициент какой задается ?
  10. #490
    Интегральный коэффициент - 100, но будет больше из-за инерционности системы
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
