Страница 48 из 56 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    09.12.2013
    2,132
    Цитата Сообщение от nartiwin Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
    Инструкция от ПР https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68675 - максимум 256 переменных на устройство
    спасибо, но это немножко не то, адреса с 512-575 это для режима слейв, это работает, а в режиме мастер регистр определяется по слейву опрашиваемого устройства, в сп307 рекомендовано использовать регистры начиная с 256 .что бы не задеть системные и все такое, так вот проблема в том что я делаю пр мастером, ставлю первый регистр 256 тип word, связь с панелькой есть, регистр опрашивается, но только я добавляю еще один регистр после 256, начиная с адреса 257, всё данные перестают писаться, я пробовал делать пробел в 4 регистра к примеру, 256 и следующий 260, пробовал последовательно 256,257 и далее, данные все равно не пишутся почему то
    разобрался ))) период опроса я поставил 100мс, видимо слишком маленький интервал, увеличил до секунды, сейчас всё пишется, я этого не учел сразу, спасибо за то что откликнулись
    09.12.2013
    2,132
    В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
    https://owen.ru/product/pr102/specifications
    Что то вы заработались))) 128 байт это 64 регистра
    Действительно, только не 8, а 64 (1 регистр = 2 байта = 16 бит)
    09.12.2013
    2,132
    Позор мне, бит с байтом перепутал
    Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
    4,199
    Очевидно, что
    нижнее значение - 4,0
    верхнее -20,0
    Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
