Страница 479 из 784 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4781
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Нет. Режим разработки и режим исполнения у нас объединен.
    Очень жаль. Т.е. для разработки нужен другой ПК?
  2. #4782
    Пардоньте за вопрос, но почему то нету переменных, т.е сам опс сервер поставился, кликаю на плюсик, чтобы открыть а там все пусто
  3. #4783
    Вообще обычно разрабатывают проект на одном компьютере, а потом инсталлируют на другом.
    Чтобы одновременно велась работа и разработка на одном и том же компьютере - мы еще не встречали.
    Если непременно требуется именно так, то вам поможет виртуальная машина.
  4. #4784
    Какой ОРС сервер используется? В нем точно есть переменные?
  5. #4785
    Тот что скачал с яндекса, который вы предоставили
  6. #4786
    Так в нем нужно переменные создать сначала.
    Это симулятор, запустите его - для этого используйте ShowGui.exe, через контекстное меню добавьте несколько переменных. Сохраните конфигурацию и нажмите Сделать стартовым.
  7. #4787
    В showgui есть переменные: пила,синус,тек время,вибратор, итд. Я переименовал три из них в прибор-прибор напряжение- ток-угол. Надо ли какие то значения указывать в свойствах? Правильно ли я сделал ?и не нашёл где нажать сделать стартовым. Просто сохранил и опс не видит эти переменные
  8. #4788
    Сделать стартовым находится в Меню Файл - Установить по умолнчанию
    И еще очень важный момент - это старый ОРС, и его нельзя ставить в Program Files. Поставьте его в C:/Toolkit например. Или нужно выключать UAC
  9. #4789
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Нет у нас это просто временное решение, конечно будет отдельный ПК, но сейчас нужно запустить часть проекта, чтобы не бегать по цеху с флешкой для снятия данных.
  10. #4790
    Запустите виртуальную машину, пробросьте порты и работайте.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
