Ок!
Но это "мертвая" и пустая вкладка. Как в неё можно что-то вставить я не понимаю 8-)
Ок!
У вас кнопки спрятались внизу. Уменьшите палитру фб
Здравствуйте. Впервые появилась задача слать смс из мастер-скада. Подскажите пожалуйста какой модем для отправки необходим -обязательно COM или USB-свисток тоже подойдет? Если ком - может посоветуете какую-то конкретную модель проверенную временем?![]()
Можно USB - они эмулируют COM порт (смотреть в панели управления Windows - модемы).
Здравствуйте, загрузите пожалуйста опс сервер симуляцию из видеоурока.Ftp/OPC серверы/Simulator не нашёл тут его
Возьмите по ссылке:
https://yadi.sk/d/KutacfKo3S7Hbf
Ставьте его не в Program Files, а например на C:/Toolkit. Или выключите UAC
SCADAMaster, благодарю за помощь
Научился открывать окна управления 8-)
Теперь бы хотелось открывать их не по центру экрана, а где-то в области клика курсором, или всё-таки надо будет прописывать смещения для каждого окна 8?(
В области клика нельзя. Нужно указывать конкретное положение окна
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность одновременно на одном ПК работать над проектом в МастерСкада и запустить уже готовый проект на исполнение (в работу)?
Нет. Режим разработки и режим исполнения у нас объединен.
