Страница 471 из 498 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4701
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Макрос МЭО в Бурсе улыбнул. Пример того как можно усложнить самое простое. Просто НЕ-И и всё. А то что делает макрос RFTRIG делается просто через ИсклИЛИ, на один вход прямая связь, на другой пунктирная.
    Так пожалуйста поправьте как считаете нужным и выложите для посмотреть. За Макрос МЭО спасибо, переделал. (О чем то другом видно думал... так и вышло)
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.04.2016 в 15:28.
  2. #4702
    По умолчанию Просьба о помощи в создании программы для ПР110
    День добрый.
    Я пока что новичек в данной теме,но жизнь заставляет учиться.
    Прочитал на форуме по программируемым реле, но похожих задач не нашел.
    Есть небольшая задача, если вы, господа форумчане поможете мне в ее реализации, то буду премного вам благодарен.
    Позвольте сформулирую задачу на словах:
    есть некий механизм с реверсивным движением, необходимо написать программу для управления.
    Исходя из того что есть два входных сигнала, и два выходных, я решил, что надо реализовывать на реле ПР110-24.8Д.4Р
    Входные сигналы:
    есть два датчика конечных положений механизма (крайнее левое, крайнее правое)
    Выходные сигналы:
    при достижении одного из конечных положений надо отключить один выход реле, и включить другой.
    Дополнительные условия :
    1) при включении устройства механизм должен автоматически начать движение влево, за исключением случая, когда при включении
    уже достигнуто крайнее левое положение.
    Заранее премного благодарен
  3. #4703
    12,159
    Вот держите ,если правильно понял .Добавил таймер (200мс) на движение в противоположное направление и переключатель пуск \стоп .
    А остальные проекты уже сами старайтесь делать от полученного толчка
  4. #4704
    12,159
    Если кнопка не нужна на включение ,то поставьте R триггер с инвертором на входе .Но а кто выключать будет ...В схеме,если вкл СТОП ,то отключится движок по концевику ,а не в средине пути .
  5. #4705
    По умолчанию Помогите ребят
    Добрый день! прошу помочь новичку, чтото я совсем запутался.
    Необходимо реализовать схему управления воротами, с заданными вводными:
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Раздаётся предупредительный звонок (звонит в течении 1 секунды);
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение по часовой стрелке;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх").
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение против часовой стрелки;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальная лампа HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    Схему прилагаю, заранее низкий Вам поклон !
  6. #4706
    12,159
    Так ,а где концевики в ТЗ ? или все в ручную ,на глаз
    А если кто нажмет 2 кнопки сразу вверх-вниз???
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2016 в 16:44.
  7. #4707
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.
    Добрый день. Вас не затруднит дать больше информации по вышеописанному поведению приборов?
    По поводу ПР200-24 в какой момент идет потеря ретейн, разовый это случай или есть закономерность?
    По ПР114 какого рода дребезг имеется ввиду, как вы определили потерю программы?
  8. #4708
    Здравствуйте. Концевики показаны на схеме просто чтоб их видеть) А так между контактарами стоит механическая блокировка, ничего страшного не произойдет)
    По поводу схемы вопрос открыт
  9. #4709
    9,969
    Не знаю страшно это для Вас или нет, катушка пускателя сгорит, при переменном напряжении питания!
  10. #4710
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    На механическую блокировку пускателей не полагайтесь. Она иногда даёт трудно диагностируемые и неприятные сбои, поэтому её удаляют... Добавьте электрическую взаимоблокировку пускателей на допконтактах, ну и в программе блокировка должна быть. Ещё в программе поставьте аварийный таймер на включение мотора - это если концевики не сработают. На катушки пускателей обязательны RC-цепи - иначе ПР недолго протянет.
