Страница 47 из 122 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #461
    ну так другие интерфейсы развязаны. и ничего не будет от не развязанности DI. Все хотят космос по цене рулона туалетной бумаги, а рынок ПР как раз требует минимальной цены - тем кому нужно "круто" идут в ПЛК.
    ДФ развязали же. У пр200 развязали. Речь не про космос . Если DO чаще цепляются в щите, то на DI часто тянутся провода от различных датчиков . и бывает издалека. а там всякое бывает.
  2. #462
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ... то на DI часто тянутся провода от различных датчиков . и бывает издалека. а там всякое бывает.
    Просто на всякий случай: DI в ПР103 имеют гальваническую развязку во всех модификациях.
  3. #463
    Я знаю, я про 102 ,. Зато транзисторные вых.не имеют 103.
  4. #464
    А что с процессором то случится? он от других интерфейсов опторазвязан и подача 220 на выход ни к чему не приведёт. Вот если на один выход 220, а на другой 0 - то бахнет. но от этого только индивидуальные развязки спасут
    Тут больше не бабаха надо боятся. Если внутренние цепи ПР не развязаны гальванически от внешних, то на внутренних цепях будут наводится помехи, что наверняка приведет к сбоям в работе программы.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.10.2022 в 19:21.
  5. #465
    А вот для этого у нас большой отдел тестирования с оборудованием.
  6. #466
    Если бы Ваши тестировщики также и ПО тестировали
    КДС3 конечно специфическая вещь, и код в ней "плывет", но такого они не позволяют. Понятно, что бюджеты несоизмеримы, но все же
  7. #467
    04.09.2012
    Омск
    328
    Но риторически - а совместимы ли расходы на огромный отдел (понятно что он занимается не только ПР102, но тем не менее) на так скажем изначальное допиливание тех же входов. Если делать правильно сразу, то и расходов меньше в общем по итогу, да и престиж все дела.
    Последний раз редактировалось Rask; 27.10.2022 в 08:43.
  8. #468
    Вы понимаете, что развязка - это увеличение цены каждого экземпляра?
  9. #469
    Вы удивитесь, но таки да...
  10. #470
    Если бы вопрос электромагнитной совместимости решался исключительно развязками - их бы все просто ставили везде и никаких отделов тестирования.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
