Ping сервера и других адресов, через putty идет без проблем.
Существуют ли ограничения по количеству тегов в проекте на М02?
Возможно, есть какие-то рекомендуемые значения?
В ПЛК вроде нет ограничений.
С чем связано исключение поддержки ПЛК110 из MasterSCADA 4D версии 1.3?
В нем слишком старая версия ядра Linux, которая уже не поддерживается в 1.3. Но можно на одном компьютере одновременно установить среду разработки 1.2 и 1.3.
А если мне нужно проект разрабатывать в 1.3 и плюс "прикрутить" к этому проекту ПЛК110?
В последних релизах V1.3.Х, в библиотеке Овен присутствует ПЛК110, но насколько с ним можно работать неизвестно.
Он очевидно там как шаблон устройства связи. То есть ПЛК110MS работает под v1.2 а в 1.3 можно только передать/получить параметры от контроллера но не разработать программу для ПЛК110MS. Если я не прав - поправьте. P.S. У меня в Версии 1.3.1.31382(MPLCD_1_3_20230307.2) только ПЛК200 и ПЛК210
Даже передать получить не получается, не устанавливается связь... В версии 1.2 всё без проблем, очень странная ситуация.
Здравствуйте.
Помогите советом.
ПЛК110-60-MS4, Masterscada 4d на нем.
При попытке зайти на вэб интерфейс интернет експлорер не загружает страницу, гуглхром постоянно крутит индикатор загрузки.
