Страница 451 из 488 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4501
    а как и куда это можно прописать?подскажите,пожалуйста?
  2. #4502
    Непонятно, как вы собираетесь диаметр или радиус считать, это не возможно! Т.к. датчик движется не через центр колеса, а так как диаметры разные, то и центр на разной высоте.
    PS Для определения места, куда выдвигать блокиратор, вам нужно определить, что колесо началось, и закончилось. Это делается по триггерам без таймеров. Ну один таймер можно использовать, для определения окончания колеса. Чтобы блокиратор зашёл в пустое место.
    Тут алгоритм на 15 минут работы. Не понятны в чем ваши сложности...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.12.2025 в 11:09.
  3. #4503
    ну вам то это легко сказать..у меня не получилось победить
  4. #4504
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вы, для начала определитесь с ориентацией оптической оси датчика относительно блокиратора и колеса
    Вложение 87337
    Ещё как вариант по диагонали светить, чтобы точно края именно по диаметру определять, но это хороший датчик нужен, с определением расстояния.
    Плюс за схему... Пришлось видео смотреть, чтобы понять что и как) А ТС поленился
  5. #4505
    Начинаете двигать штангу, как только датчик увидел что есть колесо, взвел бит. Двигаемся дальше. Как только датчик увидел что колесо пропало, останавливаем штангу. Если датчик чуть смещён, то и таймера не надо, остановится в том месте, где блокиратор заходит в пустое место. Выдвигаем блокиратор. Обратное движение если нужно, то тут сами придумайте, это нюансы.
    Вот и весь алгоритм.
  6. #4506
    с выдвижением цилиндра у меня нет проблем,чисто сработку на колесо не могу прописать..
  7. #4507
    Оптический датчик какого принципа? Меряет расстояние до объекта, или как работает?
  8. #4508
    Датчик KIPPRIBOR OK50-DI0100R4.U6.K НА 24В,с переключающими контактами
  9. #4509
    На 1 метр... Тут главное что бы он видел именно колесо при переходе через шину и диск, и не переключал в такие моменты. Для такого важно место установки относительно колёса будет. Но если он точно не дёргается в момент перехода луча по колесу от захода до схода, то нормально всё будет. Логика простая, я писал выше. Нарисовать не могу, в поезде еду с телефоном.
  10. #4510
    Можете, пожалуйста, по возможности отписаться, буду ждать вашего ответа. Пока пробую другие варианты
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
