Страница 45 из 76 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #441
    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Вот, чего я добивался, выкладываю. На вход Enable установил RS, пририсовал независимые входы Val1-4 для независимой установки времени шагов и паузы между ними, выкинул фнкцию funMul, а необходимое значение шагов записал на прямую.
    Это всё хорошо, только зачем было разбираться с Т триггером и в итоге поставить RS триггер? И главное он даже не отключает блок на 9 шаге)))
    Пример из Oscat, можно перерисовать прямо со скрина, это тоже Т триггер, только без использования R-триггера, если это интересно)
    А вообще любую открытую биб-ку ( и Oscat), можно открыть как проект и скопировать код.
    Только не всегда всё просто, этот пример в Лоджике будет с ошибкой, хоть и не сложной.
    А разложение Маски на биты, на ST ещё проще b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2; b3:=Mask.3; ....... b7:=Mask.7;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 15:47.
  2. #442
    На работе RS встал сразу и полностью меня удавлетварил, даже более чем, а ТТ для интереса и как вариант исполнения и задницеподгорания). У меня реально дома проблема с лоджиком, а если бы я тупил, я бы сам об этом сказал не стесьняясь, ведь то количество выкуренного и выпитого позволяет к таким вещам относится философически)))
    ЗЫ: Разобрался с лоджиком, оказывается я подключал тестируемые триггеры к глючному блоку с форума)))
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 26.02.2024 в 22:02.
  3. #443
    Гляжу вы также как и я по полдня ответы пишете и по нескольку раз редактируете.
    Перевёл, он что и должен постоянно генерить при единице на клике?
    Я думал над блоком GetMasc, но не вижу особого смысла менять один кусок кода на другой. В этом плане я полный оппортунист, мне что кубики, что крякозябры, всё это просто код облечённый в разные обёртки.
  4. #444
    Генерить он не должен.
    Это точно такой же Т- триггер, как ранее обсуждали и работать должен так же, если у вас не так, значит не правильно перевели.
    Даже по коду видно, что если нет сброса, есть сигнал на входе и нет в промежуточной переменной, то инвертировать выход Q:= not Q;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 08:10.
  5. #445
    Здравствуйте .Обращаюсь к представителю Овен.Есть ли возможность посмотреть код st функционального блока PID регулятора ?Или посмотрите этот код Снимок экрана (6).png.
  6. #446
    БАЙТ, я не представитель Овен.
    В CoDeSys библиотека Util позволяет ознакомиться с PID регулятором на ST
    PID из Util:
    Код:
    (* PD controller *)
    FUNCTION_BLOCK PID
    VAR_INPUT
    	ACTUAL :REAL;		(* actual value, process variable *)
    	SET_POINT:REAL;	(* desired value, set point *)
    	KP:REAL;				(* proportionality const. (P)*)
    	TN:REAL;				(* reset time (I) in sec *)
    	TV:REAL;				(* rate time, derivative time (D) in sec*)
    	Y_MANUAL:REAL;		(* Y is set to this value as long as MANUAL=TRUE *)
    	Y_OFFSET:REAL;		(* offset for manipulated variable *)
    	Y_MIN:REAL;			(* minimum value for manipulated variable *)
    	Y_MAX:REAL;			(* maximum value for manipulated variable *)
    	MANUAL:BOOL;		(* 	TRUE: manual: Y is not influenced by controller,
    								FALSE: controller determines Y *)
    	RESET:BOOL;			(* reset: set Y output to Y_OFFSET and reset integral part *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Y:REAL;				(* manipulated variable, set value*)
    	LIMITS_ACTIVE:BOOL:=FALSE;	(* true set value would exceed limits Y_MIN, Y_MAX *)
    	OVERFLOW:BOOL:=FALSE;		(* overflow in integral part *)
    END_VAR
    VAR
    	CLOCK:TON;
    	I: INTEGRAL;
    	D: DERIVATIVE;
    	TMDIFF: DWORD;
    	ERROR: REAL;
    	INIT: BOOL:=TRUE;
    	Y_ADDOFFSET: REAL;
    	KPcopy:REAL;
    	TNcopy:REAL;
    	TVcopy:REAL;
    END_VAR
    IF TN>0 AND KP<> 0 AND (NOT OVERFLOW OR RESET OR MANUAL) THEN
    	ERROR := SET_POINT-ACTUAL;								(* Regeldifferenz *)
    	IF RESET OR MANUAL OR INIT OR (KP<>KPcopy OR TN<>TNcopy OR TV<>TVcopy) THEN							(* Reset oder Handbetrieb *)
    		I(RESET:=TRUE);
    		D(RESET:=TRUE);
    		OVERFLOW:=FALSE;
    		LIMITS_ACTIVE:=FALSE;
    		IF RESET OR INIT THEN
    			Y := Y_OFFSET;
    			INIT:=FALSE;
    			Y_ADDOFFSET := 0;
    		ELSIF MANUAL THEN
    			Y := Y_MANUAL;
    			Y_ADDOFFSET := Y_MANUAL-(Y_OFFSET+KP*(ERROR+I.OUT/TN+D.OUT*TV));
    		ELSE
    			Y_ADDOFFSET := Y - Y_OFFSET - KP*ERROR;
    		END_IF
    		TMDIFF:=0;
    		CLOCK(IN:=FALSE);									(* Timer neu starten *)
    		CLOCK(PT:=t#1h, IN:=TRUE);
    		TNcopy := TN;
    		TVcopy := TV;
    		KPcopy := KP;
    	ELSE
    		CLOCK;												(* Timer abfragen *)
    		TMDIFF:=TIME_TO_DWORD(CLOCK.ET);					(* Zeitdifferenz seit letztem Aufruf *)
    	END_IF;
    	IF TMDIFF>0 THEN
    		D(IN:=ERROR, TM:=TMDIFF, RESET:=FALSE);				(* Differential absch&#228;tzen *)
    		I(IN:=ERROR, TM:=TMDIFF, RESET:=FALSE);				(* Integral absch&#228;tzen *)
    		OVERFLOW := I.OVERFLOW;
    		IF NOT OVERFLOW THEN
    			Y:=Y_OFFSET+KP*(ERROR+I.OUT/TN+D.OUT*TV) + Y_ADDOFFSET;
    			IF Y>1E30 OR Y<-1E30 THEN						(* Overflow steht bevor, darf aber eigentlich nicht passieren *)
    				OVERFLOW:=TRUE;
    			END_IF;
    			IF Y_MAX>Y_MIN AND Y>Y_MAX  THEN				(* Stellwert-Obergrenze &#252;berschritten *)
    				LIMITS_ACTIVE:=TRUE;
    				IF KP<>0 THEN
    					I(IN:=(Y_MAX-Y)*TN/KP,TM:=1000,RESET:=FALSE);		(* Integral korrigieren *)
    				END_IF
    				Y:=Y_MAX;
    			END_IF;
    			IF Y_MAX>Y_MIN AND Y<Y_MIN THEN					(* Stellwert-Untergrenze unterschritten *)
    				IF KP<>0 THEN
    					I(IN:=(Y_MIN-Y)*TN/KP,TM:=1000,RESET:=FALSE);		(* Integral korrigieren *)
    				END_IF
    				Y:=Y_MIN;
    			END_IF;
    		END_IF;
    	ELSE
    		CLOCK(PT:=t#1h,IN:=TRUE);
    	END_IF;
    END_IF;
    Ещё открыт исходник ПИД регулятора из компонентов OwenLogic, хоть и на FBD.
  7. #447
    За код спасибо!А тот код не мой, нейросеть пример привела.
  8. #448
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Похоже что скоро ИИ нам сможет толковые советы давать.
    Вот, обещались.
  9. #449
    Народ, а как макрос SelChgF в виде FB на ST написать?
    Может, кто поделится мыслями, а то что-то самому не представить...
  10. #450
    Код:
    function_block SelChgF //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           var1_F : real;
           var2_F : real;
        end_var
        var_output
           out : real;
        end_var
        var
           var1_F_mem : real;
           var2_F_mem : real;
        end_var
        if var1_F_mem <> var1_F then
            out := var1_F;
        elsif var2_F_mem <> var2_F then
            out := var2_F;
        end_if
        var1_F_mem := var1_F;
        var2_F_mem := var2_F;
    end_function_block
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
