Страница 45 из 65 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #441
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А еще вопрос, есть информация по датам выпуска ПР и ПРМ-3?
    Дата выпуска у обоих 02.09.2020
    Прошивка всего скорее обновлялась у обоих при загрузке из ОЛ при отправке клиенту. Только вот какой ОЛ на момент отправки был не подскажу.
    Последний раз редактировалось stesel; 14.07.2021 в 13:03.
  2. #442
    Как вариант, залить "пустой" проект из OwenLogic из той версии в которой Вы даете .exe, чтобы синхронизировать внутреннее ПО на ПР и ПРМ, затем накатить через exe прошивку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #443
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так в том и дело, что ОЛ не видит подключенный ПР, когда к нему модуль ПРМ подключен.
  4. #444
    Если нет второго ПРМ для проверки, то вероятность сервисы высока, но для надежности я все таки проверил бы на разных версиях OL предложенный выше вариант.
  5. #445
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Спасибо, буду пробовать.
  6. #446
    25.02.2016
    Кострома
    302
    получилось, помогла версия ОЛ 1,17,270
    Спасиобо!!!!!!!!!
  7. #447
    Матушка рощща, вы где этого динозавра (ол1.17) раскопали??
    А до этого на 1.09 работали что-ли?
  8. #448
    А что там там раскапывать, они все лежать на сервере.
  9. #449
    По умолчанию Подключение промежуточного реле к выхожу типа К.
    Здравствуйте. Не могу понять. Приобрёл пр102 с выходами типа К. По схеме в инструкции подключаю промежуточное реле. К одному входу реле А1 подаю напрямую +24 VDC. К одному выходу DO1 подвожу -24, из второго выхода DO1 подвожу ко второму входу реле А2.
    Как только включаю в сеть, промежуточное реле тут же включается, хотя DO1 в ПР не активирован. Использую реле как на фото.
  10. #450
    Пардон. Разобрался. В подключении коллектор с эмиттером перепутал
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
